Šumové napětí-průběh
Je uvedený naměřený průběh šumové napětí z rezistoru?
V zapojení zesilovače pro můstkový tenzometr mám použité obyčejné uhlíkové rezistory, speciální metalizovaný mi snad brzy přijde jako vzorek od výrobce.
oscscr05.png- Superponovaný průběh napětí na výstupu zesilovače.
- (6.5 KiB) Staženo 105 x
Musel bys do velkého odporu nacpat dost velký proud, aby se jeho teplota ustálila třeba na 80°C, a střídavé napětí snímat pomocí zesilovače s tak malým šumem, aby byl vedle šumu odporu zanedbatelný. A nahrát si to třeba pomocí programu Audacity v maximální kvalitě - ten ti spektrogram spočítá z libovolného úseku záznamu.
Uplne bile to nevypada, jednak je tam nejaky trend na jehoz vyhodnoceni je ten zaznam kratky a jednak jsou nektere zoubky prilis equidistantni. Takze to bude max. bily sum (v omezene casti spektra) s nejakym aditivnim bordelem.
Místo uvedeného precizního rezistoru mám použit obyčejný uhlíkový(viz schéma).
typ_aplication_bridge_res.GIF- Zesilovač pro můstkový tenzometr.
- (27.25 KiB) Staženo 124 x
řekl bych, že toho bordelu je příliš, než aby byl zdrojem šum rezistoru, jestli tedy má ten druhý stupeň zesílení 1000 a ne mnohem víc. Je těch 2,5V a těch -5V dobře zablokováno a jak jsou dlouhé vývody toho tenzometru ? Metalizované odpory budou doporučené kvůli stabilitě, ne kvůli šumu.
Michal
určite budú nejaké profesionálne kalibrátory, nehovoriac o etalónoch, ale mám na mysli v domácich podmienkach, vďaka, s pozdravom, i
Zaky píše:Je těch 2,5V a těch -5V dobře zablokováno
Zdroj 2,5V v současné době tvoří bvod TL431. Uvedený LT1009 mám objednaný a čekám až přijde. Napětí +/-5V má běžnými lineárními stabilizátory a podle mě tam by takovýhle rušení vznikat nemuselo. Výstupní stupeň má zesílení 200, takže problémy vznikající při velkém zesílení by zde být neměly. Až budu mít uvedené součástky, tak provedu další měření a uvidím. Přívodní kabel k tenzometru je cca 2,5m(použit originál stíněný kabel).
Uvedené rušení se mi superponuje na měřený signál a na výstupu tvoří dost velké zkreslení.
oscscr02.png- (8.15 KiB) Staženo 106 x
Atlan píše:predpokladam ze to mas uz na DPS ?
Na univerzílní DPS. Takže žádný ideální podmínky ani vrabčí hnízdo. Na návrhu DPS pracuju. Správnou funkci jsem si ověřil, tsk můžu navrhovat na čisto. Jen mě překvapila velikost toho šumu. Na výstupu je jeho amplituda asi 10mV, při zesílení koncového zesilovače 200x by znamenalo, že na vstupu je šum v řádu desítek uV.
Pokud nepomůže výměna součástek a dobrý návrh plošného spoje, tak nejspíš budu muset zařadit do signálové cesty dolní propust.
Michal
Teď na zkušební desce mám operáky LTC1050 a stejně tak budou i na navržené desce. Zdroj 2,5V bude buď TL431 nebo doporučené LT1009.
Na výstupu zesilovače bude buď osciloskop a nebo AD převodník. Pak bych referenční napětí pro ADC použil těchto 2,5V.
