vypínání vysavače AEG Vampyr öko
Nickww
#1 Příspěvek od Nickww »
Dobrý den, vysavač se vypíná cca po 3 minutách provozu. Je možné, že je na motoru nějaká termo "pojistka", která se zahřeje? Nebo bude problém v elektronice? Je tam destička s potenciometrem, triakem atd.
Děkuji za rady
Tom
Jenys
Re: vypínání vysavače AEG Vampyr öko
#2 Příspěvek od Jenys »
Nickww píše:Dobrý den, vysavač se vypíná cca po 3 minutách provozu. Je možné, že je na motoru nějaká termo "pojistka", která se zahřeje? Nebo bude problém v elektronice? Je tam destička s potenciometrem, triakem atd.
Děkuji za rady
Tom
Nějaká termopojistka tam asi bude. Nepíšeš, jestli se Ti ten vysavač nějak moc nepřehřívá :wink: Mám samsunga a taky mi vypnul a dost dlouho trvalo než pojistka znovu zapla. Měl jsem už dost znečištěné uvnitř filtry a blbě to chladilo. Po kompletním vyčištění už nezlobí. Zkus zkontrolovat jak táhne a jestli nejde ven moc přehřátý vzduch. Případně zkus změřit proud vysavače. :wink: Jenys
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
Skontroluj DPS,či niesú studeňáky.Zvykne byť v motoroch aj termopoistka,v tomto výrobku neviem.Vyčisti poriadne motor-kompresorom ho vyfúkaj a aj filtre,skontroluj aj uhlíky.Sleduj,či pri chode motora,rotor neťahá po obvode komutátora oblúk .
Naposledy upravil(a) mirosne dne 10 led 2011, 21:34, celkem upraveno 1 x.
Pozdravujem Vás, Miro.
sefi
#4 Příspěvek od sefi »
na elektroluxoch je termopoistka pod uhlíkom a dosť robí problémy, často vypína.
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
videl bych to na tu termopojistku. mati ma doma electrolux maximus a jen nasala nejake vetsi smitko a byla pak vystrasena s toho ze ji vysavac vypinal.. doporucim ti jednu vec.. Hadice profoukni stlacenym vzduchem,dosti silnym a vem i trubky a prislusenstvi.. vymenit sacek za novy a vymen mikrofiltry pred motorem a i za nim... pokud toto nepomuze a zavada se bude i nadale projevovat tak je v haji motor anebo prinejhorsim elektronika
kevin_mitnick
#6 Příspěvek od kevin_mitnick »
Mam na chalupe obdobny vysavac. Skutecne je tam termopojistka a to co popisujes delal vysavac i mne. Kolegove maji pravdu. Poradne vycisti hadice, rozeber vysavac, motor poradne vyfoukej tlakovym vzduchem, skontroluj komutator a uhliky, pak poskladej zpatky. Dej novy pytel i mikrofiltr pred a za motorem a jsem si skoro jisty ze vysavac bude zas slapat jako novy...
Nickww
dík
#7 Příspěvek od Nickww »
tak jsem vysavač vyčistil, vyměnil filtry a jede. děkuji za rady. Stejně mi ale nejde do hlavy kde je ta termopojistka. mel jsem to rozebrany az po motor, nic jsem nevidel, pod uhliky jsem nebyl, ale vse se zdalo OK. Nicméně ted to jede. takze jeste jednou dik Tom
MartasBrno
#8 Příspěvek od MartasBrno »
Třeba je do něčeho zašitá. Může být zalepená třeba do vinutí motoru podobně jako u traf.
Zpět na „Bílá technika“
