Sony KV29FX30K, chassis FE2, 11blik
- Franta2776
Televizor Sony KV29FX30K se musel dálkový ovládáním vícekrát zapínat
v poslední době to trvalo i hodinu a čas se pořád postupně prodlužoval,
Blblo to cca rok.Led dioda blikala 11x šasi FE2.Včera jsem tv rozdělal propájel spoje u trafa T511VN a televize už nezapla.Dnes jsem přišel na proražený budící tranzistor Q533 mezi bází a emitorem.Jaký přibližně by měl být odpor trafa VN?Dá se toto trafo nějak změřit?Kolik cca stojí?Před tranzistorem Q533 je malé trafo T 531 mezi vinutími jsem naměřil odpor pouze 50Kohm což se mi zdá málo.
Dají se tyto součástky běžně koupit nebo pouze servis SONY.
Díky Franta
- Franta2776
- Franta2776
8V
Měřil jsem Q533, D021,R565,D505,D507 žádnou chybu jsem nenašel.
Vše vypadá ,že je v pořádku.Na Tda výstup ABL proti zemi bez odpojení je cca 500ohm.Takže proražené asi to není.Mohlo by to být opravitelné..Chci se zeptat ,odkud je sběrnice 8V napájena ,co je zdrojem?Jak postupně nabíhají různá napětí?Po sepnutí relé co vyhodnotí , že není napětí 8Va jde to do poruchy.
Za dosavadní rady děkuji.
http://www.edisk.cz/stahni/85899/sony_k ... 1.2MB.html
- Franta2776
když sem s telkama zčínal tak sem to udělal a dopadlo to hodně blbě.na nějaký tesle už nevím na jaký.řekl bych je jasný že na cívku toho relé se kvůli nějaké chybě přestane dodávat potřebné napětí a podle mě spojením spínacích kontaktů se z něčeho zakouří a jedna zkušenost ale jak říkám SONkám nerozumím
ale je to pouze můj názor.
- Franta2776
teď u televize nejsem,ale včera jsem zkoušel měřit jestli se tam těch 8V na sběrnici po zapnutí objeví, než odpadne relé a nenaměřil jsme vůbec nic.Proto jsme se sháněl po tom, kde se v systému bere.Takže asi neběží zdroj.Jestli jsem to četl dobře,tak po dobu sepnutí relé by se mělo oběvit
8V i B.Neporadíš mi jak jsou očíslovány na desce ty vývody trafa T603 nebylo mi na první pohled jasné.Zkoumat to budu po práci.To,že mi někdo poradí co vyměnit bez zjištění závady neočekávám.
Dík Franta
- Franta2776
Konečně zásah.
Nejvíce jsem stoupl v očích mého 11letého syna, který chodí do RK.
Děkuji uctivě všem za doporučení a rady.
Franta
