pulsní relé 12V - kam pro něj?
mastalka
#1 Příspěvek od mastalka »
zdravím chci se zeptat, potřeboval bych pulzní relé na 12v ovladané minus polem, na tišťák nebo nějakou jinou alternativu jak to udělat. dík
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Ho, hó, nie tak zhurta, mnohí tu nerozumieme cudzej reči. Spusť tak jednoducho, radšej prízemnejšie, čo to má robiť a načo to bude slúžiť....
mastalka
#3 Příspěvek od mastalka »
dobrá, eletrice moc nerozumím, potřebuju pulzním spínačem ovládat rele na spínání mlhovek, je to tak to lepší?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Když se to pokusím přeložit do "elektrikářštiny", hledáš zapojení, kterým můžeš ovládat relé pro mlhovky s pomocí tlačítka způsobem "jedním stiskem zapni, druhým stiskem vypni" ???
#5 Příspěvek od Hill »
A jak chceš zajistit, aby po vypnutí klíčku mlhovky zhasly?
Není jednodušší použít normální relé na 12V, cívku připojit jedním koncem na plus od klopených světel (přední) nebo od parkovaček (zadní) a druhým koncem přes spínač na kostru?
Vždyť kolébkové spínače i s kontrolkou jsou v prodejnách autodílů za nějakých dvacet peněz k mání.
To není zrovna spínání mlhovek, ale náhrada vadného spínače hlavních světel v lucasu. Spínač za dvacku je už zacvaknutý do připraveného pole palubovky.
(134.36 KiB) Staženo 158 x
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Ten pulzný spínač (spínacie tlačidlo) je už dané, zrejme je v palubovke osadené? Inak by stačilo tlačidlo keby bolo s aretáciou.
Edit: pozerám ze vyššie dal Hill aj ideový projekt...
#7 Příspěvek od EKKAR »
Hill - napájení pro to relé se přece dá "vytáhnout" až od spínače obrysovek, takže když se zhasnou obrysovky, odpadne i relé mlhovek - popřípadě ne od obrysovek, ale od potkávaček.
mastalka
#8 Příspěvek od mastalka »
všem děkuju za odpovědi, ale jak říkal PROCESOR to tlačítka je osazené v palubovce a janik to udělat nemůžu
#9 Příspěvek od Hill »
Však o tom píšu, jde ale o definování základní klidové polohy relé.
Takové impulsní relé se ještě používá tuším ve VW Caravelle, jinak bylo v Traboších z let 1976 a novějších - v obou případech sloužilo k přepínání klopených a dálkových.
Je nutné rozeznat stav, že se právě vypnul nebo zapnul klíček - relé přitom musí překlopit vždy do stejné pozice. Pak ho lze impulsem od tlačítka zapnout i vypnout, zapnuté však může být jen podmínečně (dokud se klíček zase nevypne nebo zhasnou potkávačky u předních mlhovek).
Navíc nevíme, zda jde o auto s hlavními světly, které mají trvalou kostru a spíná se plus, nebo o Japonce, který má na hlavních světlech trvale plus a žárovky se spínají proti kostře.
mastalka
#10 Příspěvek od mastalka »
má to trvalou kostru. A šlo by to udělat pomocí jiné součástky?
mastalka
#11 Příspěvek od mastalka »
prosím poraďte. Nešlo by to třeba pomocí nějakýho švába
Chenzee
#12 Příspěvek od Chenzee »
... švába v autě? Co vím, tak mě lezou do auta jen kočky, ale ty to taky nevyřeší. 8-)
Ale jinak nějaký IO by to lehce zvládnul. Těď se koukej na tu spoustu reakcí :lol: ... třeba PICem 12F629
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Sunmay
#13 Příspěvek od Sunmay »
co tohle?
(7.5 KiB) Staženo 330 x
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
mastalka
#14 Příspěvek od mastalka »
něco jednodušího by nebylo?
mastalka
#15 Příspěvek od mastalka »
děkuju za rady.
