FM transmitter, úprava na mp3/sd/usb player přes aux
Aligues
#1 Příspěvek od Aligues »
Dobrý den,
Dnes mi dorazil domů nějaký levný FM transmitter do auta. Napadlo mě, zda by nešlo upravit jej tak, aby zvuk nepřenášel do rádia přes FM pásmo (přijde mi to dost nekvalitní), ale klasicky kabelem do aux vstupu. Jde mi o to, že mi rádio přehrává pouze kazety a zezadu mám napojen přes předzesilovač aux vstup. Nechci kupovat jiné rádio, tohle je originál v dekoru dřeva, které mi ladí se zbytkem interiéru auta a úprava FM transmitteru mi přijde jako levná a možná i jednoduchá varianta? Schéma bohužel nemám, přikládám alespoň fotky vnitřku, pokud by někdo dokázal poradit jak na to, tak budu moc rád. Díky :)
zde fotky:
http://mrkva.e-blog.cz/FM/
Re: FM transmitter, úprava na mp3/sd/usb player přes aux
#2 Příspěvek od ok1hga »
jakou funkci na tom přehrávači má ten konektor ???
napiš přesný typ přehrávače a případně fotku zepředu
Aligues
#3 Příspěvek od Aligues »
konektory jsou tam usb, sd, napájecí a jack 3,5 jako aux na připojení mp3. Typ přehrávače tam ani není napsaný, je to nějaký čínský obyč koupený zde:
http://www.buyincoins.com/car-kit-mp3-player-foldable-fm-transmitter-for-sd-mmc-usb-cd-02-product-1097.html
#4 Příspěvek od rnbw »
Preco si kupoval FM transmitter, ked ho neches pouzivat? Ked ma radio AUX vstup, tak do neho priamo pripoj MP3 prehravac...
pocitujlasku
#5 Příspěvek od pocitujlasku »
Ak to spravne chapem, tak toto je zariadenie, kde pripojis USB kluc, SD karta a on ti prehrava cez fm pasmo v radiu.
Autor sa pyta, ci sa da vypustit ten modulator a priamo pripojit na aux.
Teda: USB-> dekoder mp3 -> fm vysielac -> fm radio -> reproduktory
on by chcel: USB -> dekoder mp3 -> aux in radia -> reproduktory.
No vidis, a tak si sa bal
#6 Příspěvek od ok1hga »
a už jsi zkoušel jestli náhodou není na tom konektoru 2,5 i výstup ?
Měl jsem jeden podobný v ruce a ten tam měl jeden konektor a v něm byl vstup i výstup.
Když se zastavilo přehrávání MP3 dal se konektor použít jako aux vstup a když se přehrávání spustilo byl na tom konektoru signál cca 250mV.
Aligues
#7 Příspěvek od Aligues »
přesně jak říká "pocitujlasku" chci USB/SD -> dekoder mp3 -> aux in radia -> reproduktory. Respektive využít toho že ten FM transmitter umí přehrávat z usb/sd což moje rádio neumí a občas se to hodí.
MP3 přehrávač na ten aux napojuju, ale více by mi právě vyhovovalo to usb (přehrávači se vybíjí baterka, po každém nastartování se musí ručně zapnout, nemá takovou kapacitu,...).
Aligues
#8 Příspěvek od Aligues »
Díky "ok1hga" ! to mě vůbec nenapadlo. Přesně jak říkáš :) opravdu je tam i výstup. Díky díky :) tedy je vyřešeno...díky všem :)
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
diky pekne za zistenie, aj ja uz dlhšie laborujem ako vytiahnuť za D/A prevodnikom signal ktorý pôvodne ide do modulatoru. ani ma nenapadlo skusit či na tom bočnom vstupe AUX nieje aj vystup line OUT , musim vyskušať, diky hoši.
#10 Příspěvek od ok1hga »
Pozor na zatěžovací impedanci !!!
na sluchátka to asi nebude, ale na aux vstup zesilovače by to mělo stačit . . .
