Šumové napětí-průběh
Děkuji všem za cenné rady.
Michal
tlak.jpg- (17.53 KiB) Staženo 90 x
Osobně jsem tenzometry měřil pomocí stejného OZ. Zapojil jsem na můstek přístrojový zesilovač (trojice LTC1050 o 4 strany níže) a vyrobil stabilizoaný zdroj napětí (to už nevím jak vypadal). Možná to bude i pro tebe výhodnější...
EDIT: tak jsem byl pomalejší, ale rozdíl tam je - přístrojový / dif. zesilovač
Ještě otázka(patřící do jiné sekce) jak nejlépe udělat číslicové průměrování?
Pravděporobně to budu snímat vnitřním AD převodníkem v ATMEGA16, kde vzorkovací frekvence 15kS/s při rozlišení 10bit by mělo stačit. Pokud ne, tak bych následně použil nějaký externí ADC. Otázka je teda jak udělat programově průměrování budu-li mít naměřeno asi 3-5x více vzorků než budu potřebovat. Prakticky mi jde o to měřit dvě první maxima na uvedeném impulsu (vyčíslit hodnoty těchto maxim).
Cust píše:udělej to v excelu...
Myslel jsem na nějakej signál namodulovat bílej šum, zprůměrovat podle mojí úvahy a třeba zobrazit v grafu. Pro práci v excelu bych potřeboval naměřené vzorky bílého šumu. Bohužel uvedené oscilogramy mám pouze v grafické podobě-z dig. osciloskopu co mám nedostanu naměřená data pro zpracování
