Regulovatelný lab. zdroj (ELV) 0-30V 0-10A
Vidíš, kdybys nám to řekl hned na začátku, byli bychom teď dál. Stalo se, pozdě bycha honit. Na druhé straně - je to dobrá zkušenost o tom, jak důležitá je otázka chlazení tranzistorů, resp. jejich společného chladiče při paralelním řazení tranzistorů. A jak známo, chybami se člověk učí...Kaca píše:...Tranzistory jsou podložené slídou a podmazané pastou. Nevím jakou má tenhle nerez materiál tepelnou vodivost ale asi mizernou. Abych to nenechal všechno na sobě tak musím říci že to byl nápad toho mladšího konstruktéra...
Měl bys toho využít k vyškolení "mladšího konstruktéra".
...tak děti,.. to nezvoní klekání, to je pan Lorenc...
- MartasBrno
a vsak ako pozeram na to ako si roztiahnute tranzistory asi by sa nevosli na jeden chladic.... inak by stacili dva rebrami k sebe a ventilator namontovat aby prefukoval rebra pripadne nejaku usmernit vzduch ak by bola velka medzera medi rebrami.....
Inak ten chladic od AUJ za ohreje len mu to dlhsie trva..... ventilator nieje na zavadu pri dlhsej narocnej prevadzke.....
... tak oproti nerezové stěně tl 1,5mm se již určitě jedná o chladič. 100%-ně k němu ten ventilátor dej /lepší by byly 2/, při max. výkonu - cca 150W - to bude i tak záhul (chlazení je dobré pak odzkoušet - na výstupu třeba 0,5V a odběr na 10A)!
POZOR!!! POKUD BUDEŠ PŘIPEVŇOVAT TRANZISTORY PŘÍMO NA CHLADIČ, BEZ IZOLACE-PODLOŽKY A NÁHODOU BUDE NĚKTERÝ Z NICH SVÝM POUZDREM GALVANICKY SPOJEN S CHLADIČEM - TEDY SVÝM KOLEKTOREM (T2-T7 MAJ KOLEKTOR MEZI SEBOU PROPOJEN), MĚJ NA PAMĚTI, ABY JSI SAMOTNÝ CHLADIČ MĚL IZOLOVÁN A NEMĚL HO SPOJEN S JINÝM POTENCIÁLEM (např. GND, -). HROZIL BY ZAS ZKRAT NEBO VYŘAZENÍ FCE T2-T7....
edit: ... BEZ IZOLACÍ-PODLOŽEK (TRANZISTOR + ŠROUB)
bastliar píše:Pozná niekto stránku kde ponúkajú stavebnicu pre 24 voltové trafo 200 VA s reguláciou práve do 10 Ampérov, díky.
Zkus mrknout třeba sem http://www.newte.cz/elmoduly.asp?phaseo
a nebo trochu zagooglit
... 24V / 200W výkon trafa? Takže 24V / 8,3A (I=P/U=8,3A) výstup z trafa a chceš ho použít - po usměrnění a filtraci tahat 10A??? Max. cca 6,2A ss. (plusmínus)...
- MartasBrno
Trafo mám už chýba len stabilizovaný zdroj s nastavením napätia aj prúdu.
Najprv som chcel použiť s nastavením do 2,5 ampéra
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=143& ... icle=41511
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=143& ... icle=26926
Rád by som však naplno využil trafo, ak by bolo niekedy potreba vyšší prúd. Koľko dá, toľko beriem
to bastliar: ... doporučím ti místo nějaké koupené stavebnice reg. zdroje projít stránky zde na EB, lepší je si něco vyrobit, podle svého gusta a naučit se něco, než koupit "funkčního zajíce v pytli". Můžeš použít i tuto konstrukci, s úpravami. Nebo se mrkni na stránky Štěpy, má tam kompletní popis pěknýho regul. zdroje i s DPS a celou konstrukcí, vše s foto atd..
