rezistor u baterií v čelovce?
eReSo
#1 Příspěvek od eReSo »
Poraďte někdo, jestli víte..
Přestala fungovat čelovka, když jsem zjišťoval o co jde, zjistil jsem že za bateriemi je na +polu v serii zapojeny asi rezistor (podle tvaru) ma na sobe označení "CRU2A" a "CQ2AF1" (u toho druhého si nejsem jistý-špatně čitelné). Nikde jsem nenašel co je to za součástku, pokud odpor tak jaká hodnota. V každém případě za ní už napětí není=závada jasná.
Moc díky za odpověď
janousek
#2 Příspěvek od janousek »
Není to pojistka?
eReSo
#3 Příspěvek od eReSo »
Možnost to je, zní to i víc logicky než odpor, pojistky jsou různý, ale takovou sem ještě neviděl
(70.72 KiB) Staženo 173 x
kovka
#4 Příspěvek od kovka »
Asi Pico pojistka delka 7,14x prumer 2,36
Naposledy upravil(a) kovka dne 11 led 2011, 23:36, celkem upraveno 1 x.
MartasBrno
#5 Příspěvek od MartasBrno »
Myslíš Piko :wink:
kovka
#6 Příspěvek od kovka »
eReSo
#7 Příspěvek od eReSo »
Chlapy dik moc, to uz je jedno jestli pico nebo piko :D hlavne ze uz vim a du resit proc nechtela zustat v celku...
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Třeba jen proto , že jsi použil akumulátory místo "baterek" .
eReSo
#9 Příspěvek od eReSo »
Použití akumulátorů je problém? z jakého důvodu?
MartasBrno
#10 Příspěvek od MartasBrno »
můžou mít jinej (menší) vnitřní odpor než původně zamýšlené články. ikdyž menší napětí by tento jev mělo kompenzovat. jde o to, že když výrobce počítá při návrhu s vnitřním odporem nějakých článků, tak s jinými články se to bude chovat jinak.
eReSo
#11 Příspěvek od eReSo »
Teď jsem koukal do návodu a i výrobce povoluje použití jak obyč bat tak i dobíjecích aku, takže v tom asi problém nebude. Ona hlavně chvilku předtím než zhasla poblikávala, pak zhasla a při pobouchání zase svítila a pak už total KO.
