Jaké vlastnosti mají tyto smd kondenzátory
Spejbl
#1 Příspěvek od Spejbl »
Zdravím
Nevíte někdo sehnat datasheety k těmto kondenzátorům?Budou nejspíš low ESR,jsou ze spínáných zdrojů v ntb.
Díky
(59.46 KiB) Staženo 114 x
Já se vrátím
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Kdyby byl ten vpravo "220 580P d" od Panasonicu, mohlo by to "d" znamenat dovolené napětí. V tomto případě 2 Volty, a měl by 220 mikroFaradů.
Nezdá se vám, pane Spejbl, že by bylo rozumné uvést typ notebooku.
#3 Příspěvek od rnbw »
Taketo kondenzatory sa vyskytuju v napajani CPU. Typ notebooku je nezaujimavy, pouziva sa to vsade (aj na desktopovych doskach). Skutocne su len na 2V. Jeden ma 100uF, druhy tych 220.
MirrA1
#4 Příspěvek od MirrA1 »
Ten napravo je hliník-polymer od Panasonicu, 220uF/2V.
Kondenzátor vlevo je od jinýho výrobce.
Spejbl
#5 Příspěvek od Spejbl »
Díky moc za info,jsou vážně z napájení CPU,3 od panasonicu a jeden ten vlevo spojený pararelně.To mě taky vrtá hlavou ,proč nepoužily 4 stejný.
Já se vrátím
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Možná za to (ony) zaplatily o desetník méně, že použili 3x220+100 mikro a ne 4*220...
rnbw píše:Typ notebooku je nezaujimavy,
Ale k notebookům je relativně snažší sehnat dokumentaci, než k desktopovým deským.
Spejbl
#7 Příspěvek od Spejbl »
Myslíš schemata?Kde??? :D
Já mám spíš opačný zkušenosti,co se schémat zdarma týče.Pokud ,ale myslíš placený tak máš pravdu.
Já se vrátím
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Tak to vyzkoušíme. Napiš značku a typ, a já je zkusím najít.
Spejbl
#9 Příspěvek od Spejbl »
Tak dobře ,zrovna mám problém s deskami do NTB a do PC :D
NTB
Fujitsu Siemens Amilo L7300, typ MB- PS3 PS3MB Ver:0:6 ;50-70958-05
-socket 479,čipset VIA
PC
ABIT BE6-II
-slot 1,čipset i440BX,přídavný řadič HDD
To sem teda zvědavej :o
Já se vrátím
#10 Příspěvek od rnbw »
Co mas s tym Abitom?
(schemu nemam)
Spejbl
#11 Příspěvek od Spejbl »
:D , no ono to nejspiš pujde vyřešit i bez něj ,stačí zjistit pípací kódy,zapne se a dál nic,jen 3x pipne a znova.Ještě sem se nedostal ke zjistovani co mi deska hlásí,už pro ni nemám využití,takže to nepospíchalo.
Pamatuji si že se jednou PC vypnul a od tý dobyšlus, ikdyž sem zkoušel různé zdroje,grafiky,ramky,cpu...
Já se vrátím
#12 Příspěvek od rnbw »
Predpokladam, ze elyty su uz vymenene. Na tieto Abity sa davali Jackcony, tie by mali byt uz davno vsetky nafuknute (napriek tomu v robote stale na jednom BX133-RAID nie su!).
Spejbl
#13 Příspěvek od Spejbl »
Na téhle taky nejsou,ani jeden!A to sou taky šitky - TAYEH
Já se vrátím
Spejbl
#14 Příspěvek od Spejbl »
Tak sem jsem desku zkoumal podrobněji a nejde.Po připojení CPU se ozývá pííííííííííííp,ticho,pííííííííííp a pořád dokola.Už nevím,všechno napájení se zdá v pořádku.
Naposledy upravil(a) Spejbl dne 22 led 2011, 10:49, celkem upraveno 5 x.
Já se vrátím
#15 Příspěvek od rnbw »
Chyba RAM. Ako prve zmeraj napajanie RAM - pin 6 na DIMM slote.
Zpět na „Součástky“
