OVP CTV 2123 TXT
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
OVP CTV 2123 TXT
#1 Příspěvek od Duvsan »
Strieľalo splitko (vymenil som), obraz OK, OSD/TXT/hodiny vertikálne "skáču" niekoľlo milimetrov, hlavne pri jasových špičkách. Napáj. napätia sú čisté, pár podozrivých elytov som vymenil. Došli mi nápady. Prosím o radu.
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Zkus zkontrolovat nap.zdroj přes autotrafo jestli zprávně funguje!Musí být stabilní cca od 150 do 250V.Může to být i příčina destrukce VN trafa.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Hm, to bych to autotrafo musel mít. Napadnul mi elyt 100u/385V, ale nezdálo se mi to. Asi jej vyměním a uvidím. Dík
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
CTV2123 byly zase 2 verze - stará (bez) a nová (už s MENU na obrazovce). Předpokládám, že máš tu novou (podle toho TXT v modelu) :wink:
Samá voda:
Co signál VSYN - průběh [162]?
Málo čteš, málo hledáš - třeba tady :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
VSYN vyzerajú OK, amplitúda 5V. Žeby chytený procesor?
