Nabijacka alkalickych akumulatorov Grandcell
- r1a2s3t4o5
- Kontaktovat uživatele:
kupil som asi pred rokom Grandcell nabijacku:
http://www.gme.cz/cz/mw1650-p751-056.html
a asi pred 2 mesiacmi som si vsimol ze cervene svetielko, ktore ukazuje nabijanie neprestane svietit (nabijanie neskonci)
Prekreslil som schemu a tu je. Vyzera to tak, ze tam su 2 delice, ktore rozhodnu kedy ta ledka bude svietit.
Nenasiel som ako sa nabijaju alkalicke baterie a kedy sa prestava nabijat.
vyzera to tak ze LM317 tam je nakonfigurovana ako prudovy zdroj a tie tranzistory nejakym zposobom menia prud. Ale ako?
Grandcell_recharger.jpg- Grandcell nabijacka alkalickych baterii
- (89.17 KiB) Staženo 248 x
- r1a2s3t4o5
mety píše:Do toho potrebuješ kupiť akumulátory.
Alkalicke baterky sa po vybití vyhadzujú a neidu znova použiť.
Alebo si to len zle pomenoval.
Pozor, i baterie z akumulátorů NiCd a NiMH je "alkalická baterie", protože má alkalický elektrolyt!!!
Pokud jsou to dobíjecí alkalické články RAM, tak se po vybití taky nevyhazujou.
http://www.battex.info/hermeticke-akumu ... am-baterie
V názvosloví je mrdník, to je fakt.
- r1a2s3t4o5
Co tam robi ta T1?
current_limited_6V_charger.JPG- (35.79 KiB) Staženo 139 x
První nabíjení jak AA tak AAA proběhlo v pohodě ( baterie 1.67V), ale již další se postupem času zhoršovalo. Problém byl v nabíjení těchto baterií. Další problém byl ve vytékání na mínusové straně, takže asi po půl roce užívání, jsem musel všechny baterie vyhodit.
Dnes mně zbyla akorát ta "GRANDCELL NABÍJEČKA" bez horního krytu jako suvenýr.
- r1a2s3t4o5
procesor píše:T1 obmedzuje napätie na článkoch, alebo na prázdnych svorkách. Niekfe pri 1,6V na článkoch sa napätie už nezvýšuje. Pritom pohasína LED. Zhasnutá je aj pri "naprázdno".
Praveze uz nezhasina nikdy...
Tu su hodnoty co som nameral:
Kód: Vybrat vše
Vlozena
Spoj naprazdno bateria bateria
1.4V 1.023
LM317adj 0.45 0.53 0.568
BAT- R3 0.01 0.107 0.224
bateria 1.68 1.696 1.549
LM358(-)1/2 0.42 0.498 0.54
LM358(+)2/2 8.08 4.86 <- svieti aj naprazdno
LED 7.83 4.72 <- aj pri vlozenej nabitej baterii
Kód: Vybrat vše
Zaujímavé je napätie tu: naprázno vybitá nabitá
LM358-, pin2 1/2 ... ... ...
LM358+, pon3 1/2 ... ... ...
LM358-, pin6 2/2 ... ... ...
LM358+,pin5 2/2 ... ... ...
LM358vys,pin7 2/2 ... ... ...
LM358vdd, 8 ...
možno pošiel R5,alebo R8, alebo LM358.
- r1a2s3t4o5
procesor píše:možno pošiel R5,alebo R8, alebo LM358.
Ked je nabijac bez akumulatora:
Pri 9.39V na delici R4 R5 je 0.63V a to je presne ako to ma byt.
delic R7 R8 ma napatie naprazdno 2.46V, co je asi v ramci odchylky.
Ked mam na + opamp 0.63V a na - 0.42V a na vystupe je 8V pri napajani 9.39V je ten opamp chybny?
Ja myslim ze nie.
T1 ma na kolektore 0.45V takze je uplne otvoreny (prud donho tecie 375uA)
T2 je zatvoreny
Zeby chybna 317?
Ak staré majú veľký vnútorný odpor pri napätí 1,7V netečie každou aspoň 70...100mA signalizácia nabitia sa nekoná.
Schopné batérie pri vybití majú väčší vnútorný odpor, nabíjaním im klesá, môže narastať prúd. Pri 300mA (spolu) môže ledka zhasínať ak je na článku cca 1,7V (pin2 - bude mať vačšie napätie ako referencia 0,65V na pin3 +).
