Video LG LV 2598 přepíná programy
Lupiino
#1 Příspěvek od Lupiino »
Mám jeden dotaz: video LG LV 2598 po zapnutí začne přepínat kanály, jako by jste drželi šipku CH UP. Setkali jste se s tím už někdo?
DjRix
#2 Příspěvek od DjRix »
No a odpověď je na snadě: Nemáš zamáčklé tlačítko na přístroji nebo na DO ?
Klídek chlapi,to je nulák...
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
Pripadne vadne tlacitko alebo zoxidovane spoje...
Lupiino
Ale chlapi.... ;-)
#4 Příspěvek od Lupiino »
No, to nováček je u mého nicku kvůli době užívání serveru, ne podle toho, co znám.... Zamáčklé není samozřejmě nic, přijímač DO jsem odpojil a stejně - LG mají prioritu tlačítek na panelu - když by DO dávalo CH UP, stiskneš na panelu DOWN a jede dolů.
Tedy: do procáku jdou informace o sepnutí či rozepnutí tlačítek panelu po 4 vodičích (možná víc, ale jen tyto jsou spojené s tlačítkovou sekcí okolo CH včetně), při stisku tlačítka se mění odpor mezi vodiči. I když obejdu tlačítka - zapojím odpory přímo na vstup, pořád se děje totéž. Má někdo schéma nebo radu?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
