DVB-T adaptér GIGABYTE GT-U8300
jakubrosler
#1 Příspěvek od jakubrosler »
Dobrý den,
zakoupil jsem tento DVB-T tuner a chci ho provozovat na notebooku Acer Aspire One D250-0Bk s Win XP Home Service Pack 3. Celá instalace proběhne bez problémů, nedaří se ale nainstalovat .NET Framework 3.5. Po chvilce to napíše chyba instalace a tím to končí. Zkoušel jsem ho i stáhnout, abych zjistil, zda není na instalačním CD poškozen, ale nepomohlo to. Když chci potom spustit VivoTV, tak to samozřejmě napíše, že došlo v aplikaci.... k problémům a je třeba ji zavřít.
Dále jsem zkusil nainstalovat .NET Framework 4, instalace proběhla úspěšně, ale VivoTV nejde spustit stále.
Na klasickém počítači proběhla instalace všeho bez problémů a vše funguje.
Děkuji za rady
kewin
#2 Příspěvek od kewin »
odinstalovat vyčistit registry a pak znova nainstalovat si to zkoušel ? ještě mně napadlo pod adminskym přihlašeni to tam instalovat ale napřed jen samostatnej framework a pak teprv zbytek bych instaloval :-)
jakubrosler
#3 Příspěvek od jakubrosler »
Odinstalovat jen framework, nebo všechno? Registry vyčistim třeba pomocí CCleaneru? Zítra se do toho pustím.
kewin
#4 Příspěvek od kewin »
vše aj z tim frameworkem ...... mam windows XP media center 2005 a před instalaci aktualizačniho baličku je třeba ten net framework mit nainstalovany a a občas se stane že se to sekne tak pravě proto ale na toto je lepši ultilitka na čištěni registru xpeček hledej na stahuj slunečnice reg cleaner :wink:
Mourek
#5 Příspěvek od Mourek »
Máš ty winy průběžné aktualizovaný? Může tam taky něco chybět.
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
Kdysi jsem čistil .NET nějakým cleanerem, možná tenhle http://www.vhxn.com/net-framework-clean ... framework/ .
Jinak softy pro DVB-T existují i jiné a nepotřebují .NET nesmysly. Já mám v oblibě DVB Dream a k němu kodeky CCCP. Nemám problém ani s MPEG-4, PIP, nahráváním atd. Sice je od verze 1.5 placený, ale řešit se to dá.
jakubrosler
#7 Příspěvek od jakubrosler »
Tak jsem všechno odinastaloval, .NET Framework vyčistil spešl cleanerem, zbytky těch ovladčů pomocí reg cleaneru, restartoval po každém kroku a teď se to po***lo úplně, po připojení toho adaptéru to nenahlásí nový hardware, když vložím přiložené CD, už se samo nespustí, když zkusím ručně otevřít Autorun.exe, napíše to "integer overflow" a tim to končí.
EDIT: Může si to pamatovat, že to mezitim bylo úspěšně nainstalovaný na jiný počítač? Jinak fakt nevim, s tim CD jsem nic špatnýho nedělal.
Umí ten DVB Dream ovládat i FM rádio, analog a vstup CVBS?
Standa99
#8 Příspěvek od Standa99 »
To už ti bude viset ve Správci zařízení jako nerozpoznaný HW.
DVB Dream umí pouze DVB.
Na analogové tunery jsem používal ATV2000 na TV a AFM2000 na FM. A navolení analogového vstupu umí každý slušný zachytávací soft.
Zpět na „Výpočetní technika“
