Philips DVP 3040 - škube mechanika
excellence
#1 Příspěvek od excellence »
Po vložení i originál disku má laser problém udržet stopu. Někdy DVD přečte korektně, ale často se stává, že přeskakuje, seká, či úplně zamrzne a laser naráží do dorazů v mechanice (drnčí) a pomůže až ON/OFF tlačítko. Podezření padlo na laser a propojovací pásek. Vyměněno. Problém je méně častější, ale přetrvává. Může to být softem?
Vydricak
#2 Příspěvek od Vydricak »
Optika je v háji a bude ju treba vymeniť :wink:
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Pise, ze optiku vymenil.
Vydricak
#4 Příspěvek od Vydricak »
Pardon, čítal som v rýchlosti, nevšimol som si. :oops:
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
To neznamená, že i ta nová není vadná.
..to bude jen ňákej odpůrek
#6 Příspěvek od 1010 »
Digitální deska vadná,za poslední rok jsem 6x řešil víceméně stejný problém,směr SD
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Ja som prave vcera tiez vysrotoval nejaky Philips pre zavadu na riadiacej doske. Pri tejto znacke to nie je nahoda.
#8 Příspěvek od p32 »
Jinak napájecí zdroj je v pořadku ? Myslím tím vyhlazená jednotlivá napětí. A zkoušel jsi jiný firmware ?
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
Ked to islo doteraz s povodnym firmware, tak tym to nebude, jedine ak by bol povodny nejak poskodeny.
mirosne
#10 Příspěvek od mirosne »
excellence :
Menil si len pásik a laser?Ide o to,či nie sú vadné motorčeky.(posuv lasera alebo motor,ktorý točí médium)Ďalej by som skontroloval,či nie je mechanika špinavá-zaschnuté mazivo,ktoré bráni plynulému chodu.
Pozdravujem Vás, Miro.
Miri
#11 Příspěvek od Miri »
Tyto Philipsy měly asi všechny stejnou závadu - Procesor - asi kurvítko. Pokud vám odejde elyt v pětivoltové větvi - teda uhnije, je to konečná. Přehráním Firmware funguje tak pět DVD. Pak uslyšíte písknutí, pohasne display a toť konec. Strávil jsem nejen nad jedním tímhletím přístrojem asi docela dost času, neboť někteří moji známí a jejich známí se stále vyžívají ve značkách, které již pár let dávno neexistují..........
Miri
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Už jsme to někde probírali, nejhorší DVD co chodí do servisu PHILIPS, možnost závady úplně čehokoliv nebo dokonce nepochopitelná kombinace nesouvisejících závad, laser, páskový přívod, SPIN motor, zdroj, logika. Neměl jsem vadnej snad jen display a síťovou šňůru.
cabernet
#13 Příspěvek od cabernet »
Nieco podobne, ako Thomson.
excellence
#14 Příspěvek od excellence »
Ahoj,
DVD bude mít zřelmě probléby co uvádí Miri ? . Mám doma trochu nižší model a jsem s PHILIPSem spokojen. Dostal jsem jej před cca 3 léty od známého jako KO - po výměně laseru hraje denně 1-2h malý syn - pohádky. Jinak jak uvádím není problém u jmenovaného přehrávače i s dvouvrstvými disky - načte adekvátně, ale třeba 2x ze 5ti načtení. Jinak napíše bad disk a laser tluče do dorazů :-( .
Miri
#15 Příspěvek od Miri »
Pokud máš dost nervů a času, tak zkus vše od výměny kondů a to i na primáru a přehrátí Firmware. Ale osobně si myslím, že koupě nového DVD přehrávače tě vyjde levněji - čas strávený nad opravou... Jedině že bys byl stejný blázen, jako většina z nás ...... Ale vypadá to opět na Laser....
Miri
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
