Radiostanica RF-10, ako využiť?
zenit
#1 Příspěvek od zenit »
Nevedel by niekto poradiť, ako sa dá využiť radiostanica RF - 10 ?
Je to funglovka. Vďaka za nápady.
Woofe
#2 Příspěvek od Woofe »
Nápad bych měl, postavit jí do muzea a nebo prodat nějakému vojenskému klubu. Naše armáda používá RF 13 a ty jsou na jiném pásmu než RF 10 ( nechci kecat ale RF 10 byla snad na frekvenci kolem 47Mhz ). Po složitějších upravách by se dala přeladit na nějaké občanské pásmo, otázka zní jestli se to vyplatí. Další alternatíva je sehnat ještě jednu a využít je na spojení dvou bodů, zase může nastat problém s užíváním tohoto pásma přidělené armádě. :wink:
Maskot
#3 Příspěvek od Maskot »
Rozsah by mel byt v kmitočtovém pásmu 44 – 53,975 MHz s odstupem kanálů 25 kHz, což znamená 400 kanálů k dispozici. Výkon vysílače je 1 W, signál je frekvenčně modulovaný.
zenit
Radiostanica
#4 Příspěvek od zenit »
Škoda, mňa to tiež napadlo s tým múzeom. :beer:
honza637
#5 Příspěvek od honza637 »
Což použít se dá ale chce to 2 kousky. Jinak co se občanského pásma týká, existují tzv. sdílené frekvence které jsou (z paměti ale neručim 100% za správnost) 45.050, 45.075, 45.100, 45.125 , 45.150MHz a ještě je jeden ale ten nevim .... dlouho jsem nic takového nenastavoval:(
Nicméně podle legislativy RF10 nesmíš použít, nemá homologaci. V praxi se na to ale ..... , když budeš chtít, stačí mi poslat vzkaz či email a není problém sehnat protistanici. V jiném případě bych možná tušil kdo by o ni měl zájem.
73
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
1XGP
#6 Příspěvek od 1XGP »
Add. RF-13 pracuje ve stejnem pasmu tedy presneji 30,000 - 87,975 (krok ladeni 25KHz) a nektere verze RF13/04 diky "chybe" softveru jdou naprogramovat jeste 90,000 - 99,975 ale jejich parametry rapidne kleseji. Jinak jak jiz bylo receno generalni povoleni umoznuje pouzinat kmitocty okolo 44,000 ale nevym jestli Gen.povoleni stale plati viz. cesky telekonunikacni urad. Jinak jeste upozorneni ze v kmitoctovem pasmu RF10 (44,000-53,975) se stale nachazeji vojenske knitocky. Jeste posledni oprava, RF-10 se v jistych pripadech v ACR stale pouziva. Jinak se ale jedna o jednu z nasich nejpovedenejsich konstrukci. 73! Honza
karel29
#7 Příspěvek od karel29 »
jo a navic 50-52 mega taky umi a je to radioamaterksy pasmo tak muzete kdo mate koncesi ji pouzivat tam sice nema uplne vhodny krok
jaky tam je doporucen
tj ma krok 25khz misto doporucenych 20 ale nektere kanaly sedi pro FM provoz na mistni pokec a experimentovani to jde
pitrs130
#8 Příspěvek od pitrs130 »
Ahoj chtěl bych vás poprosit o radu ohledně RF10, mám takový problém že stanice mezi sebou komunikují pouze prozváněním, ale hlas nepřenášejí, vyzkoušel jsem jen jiná sluchátka nic jinýho mě nenapadá, díky za rady Petr
amtero
#9 Příspěvek od amtero »
[quote="honza637"]Což použít se dá ale chce to 2 kousky. Jinak co se občanského pásma týká, existují tzv. sdílené frekvence které jsou (z paměti ale neručim 100% za správnost) 45.050, 45.075, 45.100, 45.125 , 45.150MHz a ještě je jeden ale ten nevim .... dlouho jsem nic takového
sdílený kmitočty na 45 MHz už několik let nejsou povolený.
bastliar
#10 Příspěvek od bastliar »
Vedel by mi prosím niekto poradiť, aký je postup pri prestavení na pásmo 136-174MHz a čo je zač potrebné špecialne náradie, teda okrem predpokladám aj výmeny antény.
http://www.dealextreme.com/p/rechargeab ... kies-40190
U nasledujucej tento dodatok asi zabudli dopísať
http://www.dealextreme.com/p/b-1100-rec ... h-fm-48895
Ďakujem
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Na 2metr zapomeň, neuděláš ani náhodou. To dřív postavíš novou. PS pro výše diskutující, je dobrý se podívat, kdy byl příspěvěk na který reagujete vložen!! Odpovědi na 2-3roky starý dotaz nemá význam, tazatel mohl mezitím zemřít ev. ČTÚ několikrát za tu dobu změnilo zákony :D
..to bude jen ňákej odpůrek
bastliar
#12 Příspěvek od bastliar »
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
"Vokouna" mám a zatím všeobecná spokojenost. K čemu to chceš používat? jestli se můžu ptát?
bastliar
#14 Příspěvek od bastliar »
Dúfal som, že použijem len ku komunikácii, ale po uvedenej otázke, som si už nie celkom istý :)
Rád by som ju vzal na akciu slovenské piesky, na letecký deň do Piešťan, na potulky po Tatrách a všeobecne na potulky prírodou.
Ďalšie momentálne potencionálne využitie do budúcna nevyľučujem. Toľko moja diplomatická odpoveď 8-)
Trochu ma prekvapilo, že jedna z nich má v popise uvedené, že žiari aj na UHF1: 350-390MHz.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
To jsem moc nepochopil, když máš radiostanici, musí ji mít i někdo druhý ským budeš komunikovat. Jinak na poslech jsou lepší scanery. A Vouxun KG-UVDP je "plná" VHF-UHF radiostanice. Můžeš ji volně používat na sdílenkách jak 172Mhz tak 449Mhz. Na PMR nesplňuje povolovací podmínky, tady jen na poslech.
