Grundig, chasssis CUC2121
Ještě dodávám, teď mi PetrK upozornil, že možná mám blbej manuál. Nedá se to vyloučit. Máš tam SMD IC TDA16846? Je v tom zapojení optokopler CN17F1? Takové zapojení už bylo u starších modelů, že ve zdrojích s větším výkonem se používal optokopler. Tady je optokopler řízený z operačního zesilovače, který porovnává napájecí napětí "A" s asi 4/5 z +5V ze stab. zdroje "H". Než se do toho pustíš, hledej v obvodu kolem pinu 3IC60510. Napětí z napájecího vinutí pro IC60510 se odebírá přes rezistor R60512 27k, který s potenciometrem R60516 4k7 a R60515 15k tvoří dělič pro chybový zesilovač uvnitř IC60510. Na pinu 3 musíš osciloskopem najít pulzy 2V p-p. Na jejich amplitudu má právě vliv potenciometr R60516 4k7. Nemám manuál ještě prostudovanej a tenhle zdroj vidím poprvé. Je složitější než ten s TDA 4605. Stáhnul jsem si datasheet k TDA16846 a prostuduju si vnitřní strukturu, ale asi to, co jsem napsal, bude sedět.
Keramiky jsem taky zkoušel . Mám i jiný TDA 16846. Po výměně stejný. Při zmenšení odporu 27K na 22K zdroj šel na 155V, ale špatně startoval. Už mě začíná pěkně s.... Zítra ještě na to mrknu a kdyby Vas cokoli napadlo, rád to uvítam a zkusím. Díky.
