Whirlpool AWT 2283-8/800 - výměna přírub bubnu
tatramacek
#1 Příspěvek od tatramacek »
Mám doma tuto pračku na opravě.. dostal jsem ji s tim,že při ždímání strašně skáče.. Oddělal jsem bočnici u řemenice a pohonu a otočil bubnem a řemenice se otáčením pohybovala s jedne strany na druhou - byla vyosená.. Rozdělal jsem nádrž a obě příruby bubnu byli shnilé.. a prožrané od prášku.
Můj dotaz je následující. Jak postupovat při výměně a jak správně zajistit nové příruby k bubnu,aby se při provozu neuvolnili. Příruby doma mám is novými gufery a ložisky a k přírubám jsou šrouby s obyč. matkama a šrouby jsou nějak moc dlouhé se mi zdaj a matky nejsou zajišťovací. Jak ty příruby bezpečně zajistit aby se při provozu buben nepovolil.. přeci jen 800 otáček a buben plnej mokrého prádla.. to není zrovna dobré... heh. Pračka je jinak plně funkční. Díks. Honza :-)
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
my sme v praci používali nerezove nity take iste ake su od vyroby boli sucastou balenia prírub ked sme objednavali od whirpoolu,ale taktiez sme pouzivali nerezove skrutky s nerezovymi maticami,ktore po nasrubovani sme skratili a konce zaistili kilnerom.skrutky musia mat hladku polgulatu hlavicku,inac budu trhat pradlo.je dolezite pozivat nerezove,tie nehrdzaveju a tym padom nezafarbia biele pradlo.
Pozdravuje Vás Martin
tatramacek
#3 Příspěvek od tatramacek »
maj pulkulatou hlavicku... mne jde spise o bezpecnost.. aby se za provozu neuvolnili.. ty sroubky jsou primo koupene k tem prirubam u whirlpoolu
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
nestalo sa nam ani raz zeby povolili,len konce zavitu po nasrubovani jemne rozklep,alebo zakilneruj a tym padom nebude mat kde povolit.
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
Zakilneruj - copak to je ? :oops:
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Naklepeš tam jamkárom jamky.(nakilneruješ)
Jamkár je vlastne kovová guľatina,kde na konci je zabrúsená do špica a tým špicom po údere kladivom vlastne narobíš jamky,ktoré zabránia samouvoľňovaniu spojov.
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
#7 Příspěvek od tatramacek »
jasně,už vím. důlčík.. rozumím. A děkuji moc za info :-) :oops:
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
N.Z. :wink:
tatramacek
#9 Příspěvek od tatramacek »
Zdárně hotovo... šrouby sem zabrousil tak aby byli zaroven s matkami udělal jsem v nich důlky,celou přírubu i s matkami sem nalakoval zinkovým sprejem... a uvidíme jak se to projeví na funkční zkoušce
bodie
Zajištění šroubu.
#10 Příspěvek od bodie »
Myslím, že pokud se zabýváš opravami, kde je třeba zajistit závitový spoj, určitě bych doporučil Loctite- existují různé typy.(po zkušenostech mohu doporučit).
#11 Příspěvek od BOBOBO »
No kilner a durchšlok se šuplerou a bác-hamr jsou základní zámečnické pomůcky . Ale to , že jsi ubrousil ty šrouby zároveň s matkou není dobře . Měl jsi nechat tak 2mm , aby jsi tím kilnerem , důlky děláš u kraje závitu , roztáhl průměr závitu do strany .
tatramacek
#12 Příspěvek od tatramacek »
Ty,tam jde o to ze pokud bych je nechal delsi tak by to drhlo o nádrž ty šrouby...
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
Neboj,urobil si to dobre. :wink:
tatramacek
#14 Příspěvek od tatramacek »
pánové prosím Vás mám prosbičku. Měnil jsem i elektroniku ale nevím jak na ni... Co se týče napojení vodičů tak si myslím že každej má své drážky a určenou pozici k připojení konektorů takže splést se při zapojování si myslím že možné není. Ale jde mi o následující problém. Zapnu pračku,navolím program - je jedno který,dveře se zamknou,chvíli je klid a pak jen zapne relé,buben se otočí třikrát dokola jedním směrem a hotovo... Je klid a přitom dvířka jsou stále zamknuta. Vše ostatní je ok. Čím to může být ? že by nenahráli v servisu software ? Nebo se software nahrává až je modul v pračce ? Jsem s toho docela na větvi.. Kdyby se náhodou v tomto někdo pohyboval více tak skladový kód modulu je: 481228219609 a PNC pračky je:
856122810380
340437002181
Kdyžtak mi sem prosím hoďte i schéma zapojení. Za každou pomoc bych byl vděčen
Děkuju moc.
KUBO
#15 Příspěvek od KUBO »
to javí príznaky čistého modulu,treba nahrať software.
Zpět na „Bílá technika“
