Brum a Brum zesilovače
Erka
#16 Příspěvek od Erka »
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
edison255 píše:A ještě dotaz ten odpor r42 znižuješ proto aby se daly zapnout ochrany ?Bo to mám zase zapnout před relé ?
Mě by hlavně zajímalo, co je tam za relátko, když je krmený ze 60V ? správně by za odporem R43 měl být elyt, aby relé mělo větší zapínací proud, ten udržovací pak stačí menší.
Re: Brum a Brum zesilovače
#18 Příspěvek od masar »
edison255 píše:... zapnu zvuk a zesilim hlasitost tak se objevi v repru šum a brum takové prask prask prask prask :lol: :lol: při věčí hlasitosti to už prakticky neslyším ale je to tam: když poslouchám pořádně je to tam! ...
Tak to už mi připomíná opět slavného poručíka Troníka (Černí baroni).
Bohužel i takhle se dá "zkoušet" postavený zesilovač.
Horší zdroj zkušebního signálu sis snad ani vybrat nemohl.
Pokud nemáš osciloskop, tak si ho vypůjči a pokud si nemůžeš vypůjčit nf generátor, tak je lepší i primitivní konstrukce oscilátoru z několika běžných součástek. Kontrolu jsi měl začít měřením ss úrovní bez signálu při odpojeném vstupu. A nemysli si, že snížené napájecí napětí musí nutně zabránit požárům na desce. Tomu může zabránit jen proudové omezení zdroje.
Jinak samozřejmě souhlasím s předchozími příspěvky. :wink:
#19 Příspěvek od masar »
ZdenekHQ píše:...Mě by hlavně zajímalo, co je tam za relátko, ...
V rozpisce je FINDER 4061.
RELAY, PCB 16A SPCO 24VDC
Coil Current:20mA
Coil Resistance:1200ohm
Coil Voltage VDC Nom:24V DC
Contact Configuration:SPCO
External Depth:12.4mm
External Length / Height:25mm
External Width:29mm
SVHC:No SVHC (18-Jun-2010)
Contact Current AC Max:16A
Contact Voltage AC Max:250V
Operating Temperature Max:85°C
Temperature Operating Min:-40°C
Approval Bodies:VDE, BEAB, UL, CSA, SEV, NF-USE, SETI, IMQ SEMKO, DEMKO
Approval Category:VDE, BEAB, UL, CSA, SEV, NF-USE, SETI, IMQ SEMKO, DEMKO
Coil Operating Lower Percent Limit:80%
Coil Operating Upper Percent Limit:150%
Contact Material:AgCdO
Dielectric Voltage Contact to Contact:1000V AC
Operating Time:7ms
PCB Hole Diameter:1.5mm
Release Time:3ms
Switch Current Max:16A
Naposledy upravil(a) masar dne 17 led 2011, 17:26, celkem upraveno 1 x.
edison255
#20 Příspěvek od edison255 »
Je tam relé na 24V na vstupu je ne5534
Naposledy upravil(a) edison255 dne 17 led 2011, 17:38, celkem upraveno 1 x.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak to budeš muset přemostit ještě jeden odpor. Hlavně to pak po oživení nezapomeň vrátit do původního stavu, ať nedopadneš jak ten na fotce.
(94.42 KiB) Staženo 116 x
edison255
#22 Příspěvek od edison255 »
[quote="ZdenekHQ"]Tak to budeš muset přemostit ještě jeden odpor.
Mám vtom trochu zmatek myslš jako dát r7,r8,r42 tech 100ohm a ještě nahradit ten r43 před tím relé ?
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten odpor u relátka přemosti natvrdo - 24V relátko by mělo při napětí kolem 19V bez problémů sepnout.
Mimochodem - nedávno při závadě na VVN tady bylo v zásuvkách 90V. Představa, že mě takto shoří zes, protože při +-20V místo +-60V je nestabilní, je docela hustá. A už končím s brbláním.
edison255
#24 Příspěvek od edison255 »
Oukej vpátek vyzkouším, doufám že to pojede :-)
edison255
#25 Příspěvek od edison255 »
Dobrý den jelikož jsem už doma tak jsem to chtěl vyzkoušet ale nenašel jsem odpory přesný velikosti tak jsem dal r7 a r8 180 ohm ten odpor u toho rele sem to premostil a ten r42 mam 330 ohm a po zapnutí mi zacala svitit d13 coz signalizuje podle návodu :
Cituji:Ochrana reproduktorů před stejnosměrnm napětím na výstupu zesilovače.Při výskytu stejnosměrnho napětí na výstupu se podle polarity otevře tranzistor t10 nebo t11 a překlopí se výstup komparátoru ic2b a ten pomocí relé odpojí zátěž.Chybový stav je indikován svitem led13
právě že svtítí ...
Jinak zitra jedu na součástky tak koupím ty odpory
#26 Příspěvek od masar »
Už z tvého prvního příspěvku je zřejmé, že zesilovač kmitá a že jsi zcela podcenil měření ss napětí při oživování a rovnou jsi šel "testovat sluchem". Tomu měření se nevyhneš. A také se v něm budeš muset trochu zdokonalit, aby jsi už příště nepsal něco o kolísavém napětí do 4,9V.
Tak vem osciloskop a měřák do ruky a měř.
S tím, že kmitání zesilovače je při sníženém napětí jeho vlastnost, nemůžu souhlasit. Takový zesilovač je špatný zesilovač. :wink:
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Obecně máš recht , ale zde vzniknou potíže napájení OZ a proudových zdrojů .
edison255
#28 Příspěvek od edison255 »
Tak jsem zpět, ty odpory jsou 100 ohm ale i tak rele nesepne porad je zapnuta ochrana na to napeti, na vystupu to ss napeti je v radu tech milivoltu, ale i zesilenych signal tj to stridave napeti,
Jelikoz opravdu nemam moznost dostat se nekde k osciloskopu, jedine si postavit k pc a ze zvukovky ale to je nekvalitní a nic moc nezměří,
Tak nevim co mam uz merit nejsem tak zkusenej abych vysledoval tu chybu, takze asi bych se podle Vas nemel do takovych konstrukcu poustet :roll: ale chci na tu chybu prijit proto znovu prosim nekoho kdo by me aspon mohl zase trochu poradit.. :( :(
#29 Příspěvek od masar »
Předně se musíš postarat o to, aby při nepřipojeném vstupu zesilovače nebylo na výstupu žádné střídavé napětí. Teprve potom kontroluj ss napětí na výstupu. Když tam bude ss napětí menší než +1,2V(-1,2V), ochrana nezareaguje a relé sepne. Pokud tam není jiná bota. :wink:
Koneckonců - když odpojíš vstup ochrany R32, musí LED zhasnout a relé sepnout.
p.s. A ten přívod stříd. napětí k diodě D12 máš?
edison255
#30 Příspěvek od edison255 »
Ano ten přívod k té diodě tam mám,napájení tam je cca 19,4V, odpojil jsem vstup a nebylo tam střídavé napětí (0,1v) na výstupu bylo 11,4mV stejnosmernych ale rele neseplo!a ledka stale svitila, i kdyz jsem odpojil ten r32 rele nesplo akorat se rozsvitila zase d13 a trošku i d14
