SLO 100W
0ff58c
SLO 100W
#1 Příspěvek od 0ff58c »
Mám problém s overdriverem:
na mřížku jde napětí 15V a na anodě je 20mV zmenšení napětí 750x.
Napájecí nap. 250V
Poměr vstup:výstup
Overdrive 1:146
clean 1:7
crunch 1:93
-15V na mřížce (1kHz)
-20mV za anodovým kondenzátorem
(6.89 KiB) Staženo 86 x
Soldano Super Lead 100W.pdf
schéma celého zesilovače
(178.55 KiB) Staženo 156 x
Naposledy upravil(a) 0ff58c dne 19 led 2011, 07:58, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Stanov si zatím jako cíl stvořit kvalitní zeslabovač, poté přejdi k inertnímu zapojení a zesilovač až posléze :D .
#3 Příspěvek od masar »
Změř ss napětí na elektrodách V2b a sděl nám je. :wink:
0ff58c
#4 Příspěvek od 0ff58c »
na anodě je 215V bez signálu
na mřížce a katodě nic není
masar píše:Změř ss napětí na elektrodách V2b a sděl nám je. :wink:
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Při B3 = 250V a 215V na anodě ti tam teče 0,35mA, to by mělo na katodovém odporu vyvolat úbytek 13V, takže to nic na katodě je nějaké divné.
0ff58c
#6 Příspěvek od 0ff58c »
Měřil jsem to ještě jednou a žádnej úbytek tam není. Podle mě je jediná možnost zjistit, jestli tam není někde studeňák.
Andrea píše:Při B3 = 250V a 215V na anodě ti tam teče 0,35mA, to by mělo na katodovém odporu vyvolat úbytek 13V, takže to nic na katodě je nějaké divné.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Čím že to měřil a jak ? To klidně bude vlastní spotřeba přístroje.
0ff58c
#8 Příspěvek od 0ff58c »
-měřil jsem multimetrama různých firem
-studeňák to není
-v zapojení jsou 3 ECC83 (je to useklý za 1 katodovým sledovačem)
-Napětí na prázdno U0=274V po zapojení nap. na anodu je 238-244V (Zdroj je 100mA)
-proud na anody (3 elektronky)=3,6-4,21mA
-UV2b=215V
k V2b
-Po zapnutí transformátoru bez napětí na anodu klesá katodový odpor rezistoru na 8,6k po zapnutí nap. na anodu odpor rezistoru vzroste zpět na hodnotu rezistoru (39k)
-Bez nap. na anodu ubytek na katodovém rezistoru 36,1mV, po zapojení nap. na anodu úbytek je nulový.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Jak je ten naměřený odpor závislý na polaritě měřáku ? :wink:
HiGhLaNdEr
#10 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Ta trioda se má chovat tak že když odpojim mřížku a necham pouze odpor v katodě a v anodě tak se trioda otevře a bude zkrz ní procházet proud který na katodovém odporu udělá úbytek napětí stejně tak klesne i napětí na anodě protože triodou protéká proud a na anodovém odporu se vytváří také úbytek napětí. Pokud se tam úbytek napětí neobjeví a na anodovém odporu neklesne mírně napětí oproti stavu když neni nažhavená je bez emise, takže vadná. A nebo máš popletené nohy na patici.
0ff58c
#11 Příspěvek od 0ff58c »
GND na míus (černá)
Druhá strana rezistoru, která je připojená na ( 8 ) na elektronce je měřená kladným (červená).
Nebo to mám změřit na osciloskopu?
Sendyx píše:Jak je ten naměřený odpor závislý na polaritě měřáku ? :wink:
0ff58c
#12 Příspěvek od 0ff58c »
Sorry toho jsem si nevšiml. Je to dané obráceně. S tou elektronkou by se nic stát nemělo a nebo jo? :?
HiGhLaNdEr píše:Ta trioda se má chovat tak že když odpojim mřížku a necham pouze odpor v katodě a v anodě tak se trioda otevře a bude zkrz ní procházet proud který na katodovém odporu udělá úbytek napětí stejně tak klesne i napětí na anodě protože triodou protéká proud a na anodovém odporu se vytváří také úbytek napětí. Pokud se tam úbytek napětí neobjeví a na anodovém odporu neklesne mírně napětí oproti stavu když neni nažhavená je bez emise, takže vadná. A nebo máš popletené nohy na patici.
Naposledy upravil(a) 0ff58c dne 18 led 2011, 08:22, celkem upraveno 2 x.
Maskot
#13 Příspěvek od Maskot »
0ff58c píše:GND na míus (černá)
Druhá strana rezistoru, která je připojená na ,,8,, na elektronce je měřená kladným (červená).Nebo to mám změřit na osciloskopu?
To meris odpor na kterem je napeti?(Pri zapnutem napajeni?)Pokud ano tak se Ti brzy meridlo podekuje.
Maskot
#14 Příspěvek od Maskot »
0ff58c
#15 Příspěvek od 0ff58c »
Jak jinak mám měřit úbytek napětí bez napájení?
Maskot píše:
