Mikrospínač v zámku - octavia
vrky
#1 Příspěvek od vrky »
Na oktávce r.v2001 po otevření dveří nesvítí vnitřní světlo a neukazuje na palubovce symbol otevřených dveří, občas se i sama zamkne. Mám podezření na mikrospínač na zámku. Dělal jste už někdo ten zámek a měnil jste už ten mikrospínač? Hledám tip kde bych ho mohl sehnat. Kupovat komplet zámek se mi nechce.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Měl bych pro Tebe tip na specializované fórum: http://forum.skodahome.cz/index.php?/fo ... avia-i-ii/ . Myslím, že by tam byli ochotní i poskytnout kus pdf manuálu s návodem, jak to z těch dvířek vykuchat bez poškození zbytku a jak dát vše z5 do kupy.
Případně ještě existuje octaviaclub.cz, ale s tím nemám osobní zkušenosti.
#3 Příspěvek od 1010 »
Samotný mikrospínač nekoupíš,je možnost vybrat z jiného zámku,poupravit na jiný typ mikrosp.A pozor!Taky tyhle závady dělají stuďáky na desce zámku.
vrky
#4 Příspěvek od vrky »
Včera jsem prolezl skoro všechny fora. Našel jsem třeba tohle http://skodaoctavia.cz/Interiernavody/M ... -zamku.htm Mikrospínač kupují v TME myslel jsem třeba v GESu. Asi ho budu muset vypreparovat a zajet do GESu. Je to dvojí rozdělávání.
trpaslik10
#5 Příspěvek od trpaslik10 »
Nejdřív být tebou se podívám na ty stuďáky v tom zámku a pak hlavně na samotnou vačku co ten mikrospínač spíná, ta bývá většinou dost vydřená a tak když přehodíš ten mikrospínač , tak za chvíli je to zas na prd.A hlavně než to rozebereš zkontroluj kabeláž v průchodce mezi dveřmi a sloupkem skoro vždy přerušené!
tscherwick
#6 Příspěvek od tscherwick »
mrkni na zámek a pošli mi opsané číslo třeba 3B2 837 016 A či tak nějak...
vrky
#7 Příspěvek od vrky »
Koupil jsem nový zámek a je po starostech.
Jessy
#8 Příspěvek od Jessy »
Na kolko ta "zbavenie sa tejto starosti" prišlo (kolko si zan dal) ?
Oprava asi vyjde " trochu " levneji :wink:
vrky
#9 Příspěvek od vrky »
cca 800,- Kč
Jessy
#10 Příspěvek od Jessy »
Za nový by som v škodovke teda čakal 3 x vyššiu cenu, 800 nie je tak hrozné
