Jak chránit opalovací pistoli
Spejbl
#1 Příspěvek od Spejbl »
Zdravím
Právě se mi rozbila opalovací pistole, přepálený odporový drát plus vyhořelý spínač.Nebyla nic extra,od fermu.Budu muset koupit jinou a zajímalo by mě jak se tomu dá příště předejít.
Něco jsem o tom už přečetl,takže jsem zjistil,že k paralelně ke spínači se dává varistor,ale jak se chrání vlákno před nadměrným proudem , než se rozžhaví?Jaký existuje proudový omezovač,teda kromě odporu?Myslím,že do PC zdrojů se dává termistor do série s přívodem.
Jak se toto řeší u profesionálních výrobků?
Já se vrátím
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Myslím, že horkovzduška není žárovka, nedává se varistor, ale NTC a nedává se paralelně, ale seriově.
Spejbl
#3 Příspěvek od Spejbl »
cože? Tím chrání co ? když ho dáš do série s vláknem tak toho moc nezachrání ne? Při zapnutí bude jeho odpor procházejícím proudem menší a menší dokud se vlákno nezničí nebo nebo zahřátím nezvětší odpor,to je spíš opačná funkce..takže se tam dává termistor PTC ?
Já se vrátím
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Máš to nějaký popletený...
Spejbl
#5 Příspěvek od Spejbl »
Jak to ? Jestliže mluvíme o ochraně žhavícího vlákna,tak je třeba omezit jeho počáteční proud za studena-tzn, použijeme ochranou součástku,která jmenovitý proud propustí bez omezení a nárazový omezí ,ne?
A vypínač je třeba chránit před napětovými špičkami při spínání a vypínání indukčnosti motorku větráku a nějaké (menší) indukčností vlákna.
Proč není žhavící vlákno jako žárovka ?
Já se vrátím
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Kdybys tam dal, jak píšeš, termistor PTC, tak by se protékajícím proudem jeho odpor zvětšoval a topná spirála by málo topila.
Když tam dáš termistor NTC, jeho počáteční hodnota je vyšší a omezuje nárazový proud do topné spirály. Procházejícím proudem se odpor termistoru zmenšuje ale zároveň se zvyšuje odpor topného tělesa.
Topné těleso je v principu stejné jako žárovka.
Spejbl
#7 Příspěvek od Spejbl »
Aha,takhle mě to teda nenapadlo :oops: Já počítal stím že PTC po nárazu proudu poněkud vychladne ,něco jako polymerová pojistka,ale to není softstart ,pardon,NTC reaguje hned na začátku .
Já se vrátím
kevin_mitnick
#8 Příspěvek od kevin_mitnick »
Spejbl píše:Nebyla nic extra,od fermu.Budu muset koupit jinou a zajímalo by mě jak se tomu dá příště předejít.
Snadno. Nekupovat smejdy od Ferm, ProTool a posobnych "firem"...
Pistole od Fermu jsme na firme meli jako spotrebak - chciply tak 3-4 za rok. Ted mame dve Boschky a drzi uz treti rok a dela se s nima denne...
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Odpor drátu jde výrazněji nahoru až při teplotě, při které se na vzduchu velmi rychle přetaví, takže v téhle aplikaci ta ochrana postrádá smysl. Stejně tak indukčnost spirály je tak malá, že vypínač určitě nepotřebuje ochranu proti přepětí, ale pouze vhodné dimenzování na provozní proud.
Tedy naprostý souhlas s předchozím příspěvkem.
kovar
#10 Příspěvek od kovar »
Největší problém všech horkovzdušek je ten že se spirála po vypnutí neochladí a prohne se.Spojí se pak několik závitů a v tom bodě se to přepálí.Je dobré (jako to je u profi fénů)vypnout spirálu od napájení a ochladit ji.Pak vydrží!
Mirda
#11 Příspěvek od Mirda »
Mě se zničila ne při zapnutí, ale neopatrností nějakým nárazem nebo rychlým pohybem při nejvyší teplotě (už druhá i značková).
#12 Příspěvek od Artaban001 »
opalovací pistole používají stejnosměrný 12V motorek. napětí pro běh motoru se bere z odbočky na spirále a pak usměrní diodama na motorku. Tudiž "doběh" na dochlazení nehrozí.
Vzhledem, že je to spotřebka, tak se dá lehce prodloužit životnost takto:
1. chránit před pády a nárazy - obzvlášť když je zapnutá..
2. po použití ji postavit na stabilní povrch, samozřejmě nehořlavý.. a nechat vychladnout.. Podle mě je nejlepší pozice "výdechem nahoru"..
#13 Příspěvek od BOBOBO »
No opalovačky jsou tak trochu špecifiká . Vzpomínám na rozhovor se známým : shořela mi pistole , no je to spotřebka , máš si koupit Bosche profiřadu , no já mám profiřadu ... Už jsem šrotoval i Boschky profi , Metabo profi a to tyto mašinky vypouští opravdu jen velmi vlahý vzduch při běhu samostatného motoru ... Tož tak . A jinak mám zadrátováno pozistor-termistor .
Chenzee
#14 Příspěvek od Chenzee »
V práci jsme též měli Bošku profi a přepálila se vždy, když jsme ji vysmažili na max. teplotu (samozřejmostí bylo nastavení max. průtoku vzduchu). Teď máme STEINEL HG2310LCD, byla levnější a funguje jak fík. Jinak taky dělám to, že ji nejprve přepnu na foukání studeného vzduchu a po chvíli (minimálně až tepolota začne padat) ji teprve vypnu.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
txx
#15 Příspěvek od txx »
které horkovzdušky mají dobrou ochranu proti přehřátí ?
stalo se že přehřála a tepelná pojistka v pořádku vubec nezareagovala :cry: a učet nemohu jak na potvoru najít
