Redstar RS-213BS
Redstar RS-213BS
minule jsem zde měl dotaz na kvalitní repro a zesilovač.
Po doporučení jsem probrouzdal audioweb a nakonec jsem zjistil že bude nejlepší si za tu cenu koupit nějaké aktivní repro.
Na Aukru jsem vydražil Redstar RS-213BS. Jsou docela vychvalované.
Bohužel u aukce nebylo popsané že jsou trošku neposlouchatelné.
(Už to řeším s prodejcem, mám dohodnutou slevu.)
Hned po zapnutí v nich začne divně pískat a bručet, i když není připojen žádný signál. Skoušel jsem připojit i mp3 a pc a furt stejné. Ty pazvuky jsou pořád stejně hlasité, nereagují na velikost zesílení. Po přidání zesílení tak na 1/3 je hudba přehluší. Projevují se i při probliknutí LED na čelním panelu která signalizuje přijatý povel. Od toho bych soudil že závada bude v napájení. Radši se chci zeptat na Váš názor, než se pustím do celkového rozebrání a měření. Nechci jen měnit bezhlavě kondíky a spoléhat na to že se to rozběhá.
Schéma jsem bohužel nenašel, zkoušel jsem hledat na
http://www.eserviceinfo.com/
http://elektrotanya.com/
http://www.ddrservice.net/
Chtěl bych si je opravit, než je dávat známému, který to dá levou zadní, ale nechci ho otravovat.
V elektronice se lepším, ale nejsem v ní nijak zvlášť kovaný. Ale audio fakt nemusím.
Přikládám foto DPS
(prosím omluvte velikost, nechal jsem ji kvůli detailům)
http://img242.imagevenue.com/img.php?im ... _136lo.jpg
a ukázku závady(chce to trošku zesílit zvuk, je to nahrávané foťákem)
http://www.youtube.com/watch?v=CV0x5pON7lA
Budu Vám vděčný za jakoukoliv radu.
Děkuji.
Jsou tam tranzistory tip42c.
Osciloskop mám, BM550, jenže by chtěl kapánek zkalibrovat, koupil jsem jej jako dříve používaný, ležák ze skladu a velikost zobrazovaného napětí trošku nesouhlasí s kalibračním obdelníkem.
Já jsem se s tím prodejcem už dohodl na slevě (doufám že mi to fakt na ten účet pošle), stály mě 1000,- i s poštovným a mám dohodnutou slevu 200,-.
Není 50 slyšet trvale?
Jak je to staré? Vyměnil bych elyty, to co tam je ten nejhorsi šrot. Vazební na některých pozicích jdou nahradit svitkem. Pokud by výměna elytů nepomohla dal bych to někomu kdo tomu hoví..
Dnes jsem u toho seděl 3 hodiny. Musím konstatovat, že jsem absolutní lama. Fakt nevím co s tím.
Zjistil jsem, že to není závada na desce zesilovače, ale na ovládací desce na předním panelu. Když ji odpojím, zvuky přestanou.
Koukal jsem na to osciloskopem, problém je že když to zašumí, tak se ten šum ukáže všude. Na napájení, na vstupu zvukového procesoru, na výstupu i na předzesilovači.
Na radu jsem vyměnil všechny elyty. Skoušel jsem i prohřát spoje které se mi nezdály a prd. Zítra na to ještě mrknu a jestli mě nic nenapadne, tak to dám tomu známému.
tak ať sa ti to podarí opraviť.
