Plazma TV Revox
Poradna určená pro amatéry
spacilm
Plazma TV Revox
#1 Příspěvek od spacilm »
Dobrý den, mám malý problém,mám po rodičích 5 let starou plazmu od Revoxu,ale naštěstí má pajšl Samsung.
Přestala mít obraz, tedy částečně, přes půl obrazovky byly různé pruhy, nicméně mi bylo doporučrno vyměnit logiku, což jsem učinil, a teď ani nenaskočí. Jen po zapnutí cvakne ve zdroji, potom podruhé a nic, jako by někde něco neseplo. Netušíte náhodou někdo problém?
Díky
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Pět let stará plazma, i kdyby to byl čistokrevný Samsung, je muzeální kousek, a jedině proto bych o ni měl zájem.
Pokud je to první plazma, kterou děláš, nebude to jednoduché. Je k tomu potřeba spousta teorie, některá se dá najít tady na fóru, jiná je v podstatě tajná.
Začal bych vrácením té původní logiky, a pak bych hledal příčinu těch pruhů, až na úrovni součástek. Schémata a osciloskop máš???
spacilm
#3 Příspěvek od spacilm »
Nemáš, já nic takového nevlastním. Ona už tam ta logika jednou odešla, pak to jelo v poho až do podzimu. Známý se na to díval, řekl vyměnit logiku, v servisu řekli to samé. Půjčil jsem si jinou, s tou se to nerozběhlo vůbec, akorát to od té doby ani nenaskočí....Předtím aspoň něco. Jak jsem prolízal fóra, tak jsem narazil na něco, jako že zdroj nevytvoří dostatečný voltíky a vypne se......Otázka je, nakolik se může zdroj pokazit vlivem úplně špatné logiky?????
spacilm
#4 Příspěvek od spacilm »
Jo a pokud to šoupnu do sítě, zapnu, tak se rozsvítí stdb a cvakne relé, normálně to je v režimu stdb, ale jakmile to chci zapnout, tak cvakne relé víc, což dělalo normálně, a po 10 vteřinách cvakne zase a nic se neděje...nicméně kontrolka stdb stále svítí...
#5 Příspěvek od Hill »
To si jen testuje, jestli se mu podaří udržet všechna napětí. Když zjistí, že to nejde (vada ve zdroji, přetížení napájenými obvody, nepotvrzený start z logiky a podobně), zase vypne a za chvíli to zkusí znovu.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Možná, že vadný je zdroj.
Měl bys předem počítat s neuspěchem. Obzvlášť pokud si neseženeš ani schémata.
Vlastníš alespoň voltmetr?
spacilm
#7 Příspěvek od spacilm »
Je možné, že ten zdroj odešel v závislosti na té logice? Protože, ta stará logika byla proměřena, teda asi, nevím spíš co se sní dělo, a od té doby to nejede......jen si to vesele cvaká a prd....
spacilm
#8 Příspěvek od spacilm »
Voltmetr vlastním....schémata zdroje se pokusím někde vygooglit....
MaTTo
#9 Příspěvek od MaTTo »
Len ci z dôvodu zavady zdroja neodisla logika .... po 5rokoch uz bude zdroj vo vselijakom stave .Ak teda ta logika vôbec je vadna kedze nikdo nic nemeral len sa menilo (to mi pripomina zarucnu opravu, 1doska nevydalo, 2doska nevydalo, 3doska a funguje - konecne :lol: )
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
kozoka
#10 Příspěvek od kozoka »
V samsungách zdroje odchází hodně aĺe to neznamená že je vadný. co je Logika???? myslite desku která řídí Panel (CTRL)
spacilm
#11 Příspěvek od spacilm »
pánové, já mám fotky jak to vypadalo, dokud to něják jelo. Tak je sem hodím, ale teď se musím věnovat ženě a dítěti...
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Kdybych věděl, že máš ženu, byla by to moje první rada...
