Nabijacka pre 8 AA clankov
#31 Příspěvek od masar »
Dalo by se použít např. tohle zapojení.:
(42.21 KiB) Staženo 141 x
barcojuro
#32 Příspěvek od barcojuro »
vdaka moc masar.
toto nabija stale rovnakym prudom, alebo to aj detekuje okolo 100% nabitia a potom znizi prud?
Juraj
#33 Příspěvek od masar »
Je to zdroj konstantního proudu s napěťovým omezením. Proud je určen velikostí odporu R2 (cca 0,5A) a výstupní napětí se nastavuje trimrem P1 tak, aby po dosažení konečného napětí na baterii proud klesl na přijatelnou hodnotu a nedocházelo k přebíjení. Musím jen upozornit, že jsem tohle zapojení nezkoušel, ale nepředpokládám žádné problémy. Jen si nejsem jistý, jest-li nebude lépe odpor R5 snížit nebo úplně vypustit ze zapojení.(?) :wink:
barcojuro
#34 Příspěvek od barcojuro »
tak pockam este chvilku, ci to niekto neskritizuje.
Nie ze by som ti neveril, ja to tiez najprv odkusam na nejakych starsich baterkach, aby to nevybuchlo s mojimi "oblubenymi".
Este by som sa chcel spytat, tie LEDky co su tam, na aky prud by mali byt?
a co budu ukazovat?, alebo len tak, ci to je zapnute? :)
#35 Příspěvek od masar »
První LED indikuje činnost stabilizace proudu a měla by svítit při nabíjení. Druhá LED začne svítit při dosažení konečného napětí akumulátoru a zároveň by první LED měla pohasínat. LED jsou navrženy na 2mA (nízkopříkonové). :wink:
p.s. Ještě k těm tvým původním požadavkům - Není vhodné nabíjet dvě baterie článků paralelně jedním nabíječem. Pro každou baterii je lépe použít samostatnou nabíječku.
p.s. A k té důvěře - důvěřuj, ale prověřuj. :wink:
#36 Příspěvek od masar »
Obdoba výše uvedeného zapojení je na následujícím schematu. Používá vhodnější typ IO, dovolující snížení hodnoty snímacího odporu. :wink:
(17.46 KiB) Staženo 104 x
Banda
#37 Příspěvek od Banda »
Super, vidím, že schématek je tu dost, už nemusím nic kreslit :wink:
Atlan
#38 Příspěvek od Atlan »
stym mc34063 keby tam dal tranzistor tak by stacil ubytok 0,7V na snimacom odpore...
#39 Příspěvek od masar »
Copak jsem ho tam nedal? :wink:
iginoiii
#40 Příspěvek od iginoiii »
masar píše:Obdoba výše uvedeného zapojení je na následujícím schematu. Používá vhodnější typ IO, dovolující snížení hodnoty snímacího odporu. :wink:
za túto schému Vám ďakujem , presne niečo podobné sa hodí aj mne, s pozdravom, i
barcojuro
#41 Příspěvek od barcojuro »
kedze ja to zo schemy nevycitam, :)
viete mi niekto povedat, ci toto zapojenie bude potrebovat konstantny prud na vstupe.
resp. ci by som mohol pripojit na toto aj solarny panel bez nejakej ujmy.
napr. http://www.gme.sk/sk/solarni-generator-v-kufriku-p751-590.html
vdaka
Banda
#42 Příspěvek od Banda »
Můžeš to klidně připojit, akorát bych dal do série s aku diodu, ať se aku nevybíjí, když zajde sluníčko.
#43 Příspěvek od masar »
Opakuji, jedná se o zdroj stabilizovaného proudu s napěťovým omezením, na jehož vstup se připojují různé zdroje nestabilizovaných napětí a proudů.
Tento solární "kufřík" lze také připojit k tomuto měniči. Je jen třeba, aby byl schopen dodat požadovaný výkon, který je dán součinem nabíjecího proudu(nastaveného snímacím odporem) a napětí na akumulátoru (účinnost se uvádí kolem 80%), při dodržení přípustných hodnot vstupního napětí regulátoru (+3 až +40V u NCP3065).
Solární panel je obvykle sám o sobě zdrojem s proudovou charakteristikou, vhodnou pro nabíjení akumulátorů, v uvedeném případě s výjimkou Ni-Cd a Li-Ion akumulátorů, protože kufřík neobsahuje napěťový regulátor, nutný pro zamezení přebíjení těchto akumulátorů. :wink:
barcojuro
#44 Příspěvek od barcojuro »
Vdaka moc masar.
moc si mi pomohol.
:wink:
bastliar
#45 Příspěvek od bastliar »
Síce je momentálne vypredaná, ale snáď by stála za úvahu :
http://www.dealextreme.com/p/jb-1100-mi ... rger-10716
