Panasonic TX-21AS1P, chassis EURO4, zvuk. norma
Poradna určená pro amatéry
jogo
#1 Příspěvek od jogo »
Zdravím, chcel by som sa poradiť,
na TV vraj naraz prestal ísť zvuk. Asi vraj niečo postláčali.
Zistil som, že na Všetkých predvoľbách je navolená norma SC2 - ide zvuk 6,5MHz.
Prehodiť na normu SC1 (5,5MHz) s DO mi nejde, iba na čelnom paneli TV. Aj to ale jednotlivo pre každú predvoľbu.
Ide prehodiť norma "centrálne", t.j. pre všetky predvoľby naraz?
ivanko18
#2 Příspěvek od ivanko18 »
prehodit naraz nejde iba ak nanovo naladit s inou volbou statu
jogo
#3 Příspěvek od jogo »
Takže príčina zmeny normy na všetkých predvoľbách bola zrejme v zlom zadaní štátu pri znovunalaďovaní..
Zmenu normy zvuku som pomocou DO nenašiel, ide to?
juca
#4 Příspěvek od juca »
Daj si v menu polozku EDITOVANIE a tam si prehodis normu SC1 ,SC2, F. aku potrebujes.
juca
jogo
#5 Příspěvek od jogo »
juca, možno myslíš iný model? tu "menu" "editovanie" "norma F" nie je..
juca
#6 Příspěvek od juca »
Az je to chassis EURO4 ako pises tak tam urcite je, alebo mas prepnute v AV mode ,alebo mas zblbnutu eeprom.
juca
jogo
#7 Příspěvek od jogo »
TV zobrazuje sig. z antény, takže by v AV móde prepnutý byť nemal
a keď zatiaľ vylúčime pamäť, ako prejdem do
"menu" "editovanie" "norma F"? tlačítkami na TV? či DO?
(9.3 KiB) Staženo 118 x
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
do nastaveni sa dostanes tlacitkom SET-UP je na lavo tretie zvrchu,ked chces tak si stade stiahni cely manual na pouzivanie
http://sk.diplodocs.com/navod-na-pouzit ... X21AS1P-_2
Pozdravuje Vás Martin
jogo
#9 Příspěvek od jogo »
Cez to editovanie to šlo síce tiež len jednotlivo, ale podstatne rýchlejšie ako tlačítkami na prednom paneli, za odpovede ďakujem!
