zrušení dětského zámku bez do na vcr THOMSON VTH6400e
fero7
#16 Příspěvek od fero7 »
RomanoREPAIRS píše:aby to bylo použitelné :D :D :D
A jéjé.
(Nevrátime sa radšej k tým nadávkam?)
Otázka č.2:
Má to video detsky zámok?
milan222
#17 Příspěvek od milan222 »
citace manualu VTH 6380 (stejne)
elektronicky klic: zakaze pouzivani tlacitek na celni strane videorekorderu. stisknete a drste tlacitko power na dalkovem ovladaci dokud se nezobrazi symbol "LOCK" odblokovani se provede stejnym zpusobem.
ten kondenzator je takovej kvadrik asi 1x1x0.5cm a nachazi se vepredu asi 10cm od displeje u pulzniho zdroje (VTH 6380C) ale ty to budes mit stejne. na na nem vytisteno 5.5V 0.1F. zkratuj ho tak na 20sekund, pote to nech pet minut, pokud na nem bude okolo 1V tak ho jeste zkratuj. nebo tam dej na deset minut propojku. on se ten kond toriz samovolne nabiji po odstraneni zkratu. treba po vyzkratovani na nem bylo nula ale po peti minutach mel uz jeden volt a vic uz ne. stalo se mi to u autoradia.
pokud ho nemuzes najit, hledej zespodu spoj s popiskem +5.5V to vede ke kondiku.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
RomanoREPAIRS
#18 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
KUPOVAT DO se mi nechce. stačilo by vybít nějakej kondík jen vědět kterej :cry:
RomanoREPAIRS
#19 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
milan222 píše:citace manualu VTH 6380 (stejne)
ten kondenzator je takovej kvadrik... ...pokud ho nemuzes najit, hledej zespodu spoj s popiskem +5.5V to vede ke kondiku.
děkuju moc. konečně někdo chytrej :D :D
#20 Příspěvek od Hill »
Nebo si pořiď univerzální ovladač Thomson, najdi kód, na který bude reagovat aspoň vypínání videa, a můžeš použít tlačítko POWER.
RomanoREPAIRS
#21 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
ajaj kondík těchto hodnot nemohu najít :? . jediné kondy kvádrovitého tvaru jsou v ve zdroji ale mají jié hodnoty :cry:
RomanoREPAIRS
#22 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Neví nikdo jakej kondík ,,vygumovat''? :x ten co říkal milan bohužel na mý desce není
#23 Příspěvek od Hill »
Ten kondík vypadá jak větší knoflíková baterka (asi tak rozměr G13) v izolaci s potiskem. Žádná kostka. Průměr do 10mm, výška asi 5mm.
Jestli má 0,47F nebo 1F to už je jedno.
Ale vykašlal bych se na to a šel po univerzálním DO. Nejen, že budeš mít pak k dispozici to důležité tlačítko POWER, ale i ostatní funkce (nastavení hodin, které se taky smažou, ladění, přepínání vstupů a podobně).
RomanoREPAIRS
#24 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Hill píše:Ten kondík vypadá jak větší knoflíková baterka (asi tak rozměr G13) v izolaci s potiskem. Žádná kostka. Průměr do 10mm, výška asi 5mm.
děkuji hille. po tom do půjdu později. teď se klepu na to abych viděl jakej má obraz. Díky za to že jste mé neodbytné otázky vydržely
milan222
#25 Příspěvek od milan222 »
rikam, ze to je kostka. mam ji v obou videich. ty muzes mit neco jineho. hledej neco, co ma za jednotku kapacity farad "F" a 5.5V
kdyz koupis ten nejlevnejsi uviverzal, tak ti to pude. tohle byla bezna videa, a ovladace od jednoho typu jdou i na deset jinych...
(137.87 KiB) Staženo 90 x
milan222
#26 Příspěvek od milan222 »
taky me napadlo, ze tlacitka nefunguji, kdyz je nastavene casove nahravani... pokud je nastaven eco rezim, tak na displeji nesviti udaj, ze je nastaven casovac. pokud video ztrati cas tak se casovac nezrusi, protoze je ulozen v neake pameti jako tape memory. ale to by musel byt casovac nastaven na deni nahravani jak mam ja.
RomanoREPAIRS
#27 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
ať hledám jak hledám, kondenzátor těchto hodnot tam není. nemoh by to bejt jinej? schéma zkusím najít na internetu a uvídíme, zatím díky.
RomanoREPAIRS
#28 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
kerej jinej kond vybít. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
hafca
#29 Příspěvek od hafca »
Z mého videa Thomson VPH6600N mi zbyl velmi zachovalý ovladač. Možná by fungoval i na to tvoje. Po neděli půjde na Aukro.
(55.4 KiB) Staženo 87 x
#30 Příspěvek od Hill »
Ty se toho vybití kondíku držíš, jak howning košile, přitom ho neumíš najít a nikdo přesně netuší, co to udělá.
Před asi měsícem jsem v jednom řetězci viděl univerzál Thomson za asi dvě kila.
Stav se v Čapkovce v KTS-AME, mají tam univerzály v rozpětí cen mezi jednou a čtyřmi stovkami, mají tam ovladače jen na Thomsony, zeptej se tam. Nebo strč video pro křídlo, až tam půjdeš, řekl bych, že tě do háje nepošlou, a vyzkoušejte jich víc, na které bude reagovat, a ten pak kup, a je to.
Na okraj: mám univerzál Thomson, na který mi poslouchají i videa Panasonic a Sharp, stačí změnit kód.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
