Výběr pájecí stanice
Obávám se, že číňan nepotřebuje, aby ty hroty měli vyšší životnost jenom kvůli ceně. Nejvíc holt záleží na zacházení...
Nesetkal jsem se s informací, že životnost kompaktního hrotu skončila přerušením topného tělíska. Teda pokud s nim nemlátili o zem, to potom praskne asi docela snadno.
Končí tím, že se prožere ochranná vrstva, a cín začne vyžírat měděné jádro. Na první pohled to ani není poznat, ale je cítit, že SMD už s ním nejdou tak dobře. Možná by se potom i vyplatilo obrousit je, a nechat si nagalvanizovat novou ocharnnou vrstvu.
Ja bych se podival po Pace, ale se starsim provedenim odsavacky. Tedy s dlouhou sklenenou trubickou. Ne to novy s mohutnym drzadlem a filtrama na cin.
PACE bude urcite kvalitnejsi nez AOYUE, ale obavam se, ze kombinace pajecka-horkovzduch-odsavacka bude stat 10x tolik. Na obcasne bastleni AOYUE bohate staci. Vcera jsem objednal 4ks, tak uvidime.
44.jpg- (40.1 KiB) Staženo 366 x
Vyjádřil se nepřesně, pravda.
Je to ferromagnetický materiál, jehož Curieův bod odpovídá požadované teplotě pájení.
Hakko se svými cenami moc nechlubí (není to nic k chlubení). Očekával jsem, že když stanice je několikanábobně dražší, než její čínská napodobenina, bude to platit i pro hroty.
Pace už teď také používá kompaktní hroty, a jejich uchycovací kontakt je možná i solidnější než Hakko.
Nově nagalvanizovaný hrot nebude stejný jako nový, minimálně bude o nějaký ten milimetr kratší.
termit256 píše:Je to mozne, ja nikdy nekoumal z ceho to vlastne je, na prvni pohled to vypadalo zelezite
Tahle pájka má uvnitř něco jako elektromagnet s feritovým(?) jádrem, který má curieův bod "nastaven" zrovna tak, aby to odpovídalo požadované teplotě pájení. Ale není z toho vyrobený hrot. Magnet jenom přitahuje a spíná kontaktem topný článek. Když se ohřeje na Cur. bod , změní se jeho magn. vlastnosti a obvod se rozepne. Možná to není úplně přesně popsáno, ale pricip je takový. Mám vrak takového pájecího pera doma a funguje to doopravdy tak. Je to taková obdoba odstředivého regulátoru nebo pneumaticko ofukovací regulace otáček u mixéru Pragomix Special. Primitivní, ale jak účinné!
Problem je v tom, ze jednoducho asi slabo hreje, pretoze ku prehriatiu spajkovaneho miesta potrebujem radovo ovela dlhsi cas. Pritom pouzivam aj oradu vacsi(silnejsi) hrot, Pripominam, za tato spajkovacka OKI nema ziadnu regulaciu teploty. Ta sa vraj urcuje automaticky podla prabe pouziteho hrotu. To vsak v praxi nie je pravda.
Preto neodporucam kupovat tuto znacku spajkovacich stanic.
Je tam pouzit hrot s integrovanym topnym clankem, reakce je opravdu velmi rychla. Nenapadl me rozumny zpusob jak to zmerit, ale pro predstavu, pokud necham na hrotu viset cinovou kulicku, po vychladnuti ho otocim a zapnu pajecku, trva roztaveni a odkapnuti cinu cca 8-10sec. Tipuju ze na 350C to bude tak o 2-3 sec dele.
