ESR u kondenátorů
ESR u kondenátorů
ktery jsem uspesne sestavil,jaky ma byt napriklad ESR u kondenatoru
1000uF,jestli je na to njaky vzorec,vim ze ESR ma byt co nejnisi
Dekuji za odpovedi
Protože ale Váš přístroj asi nebude mít příliš laboratorní přesnost bude nejednodušší měřit porovnávací metodou se zaručeně dobrým kondíkem... kupte si třeba 1,10,100,1000 uF a na nich přístroj zkalibrujte , můžete třeba i hodnotu zakreslit do stupnice aby bylo měrění přehlednější a jednodušší...
jinak kondíkoměr je bezva přístroj, někdy ušetří dost práce
...na tej krabicke toho meraca ja tabulka, podla ktorej sa da orientovat pri merani.
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Opat pripominam, ze niekedy nepomoze pri merani elektrolytov ani kvalitny merac kapacity, ani ESR merac. Pomozr len vymena kondenzatora.
Naposledy to bolo tento tyzden, ked som opravoval zariadenie s tymto pripadom.
Preto nemeram ESR ale Tangent delta (DF dissipation factor ala stratovy činitel) versus kapacitu. DF ma este jednu vyhodu, da sa tym odhadnut kolko este kondik vydrzi kym bude mat tak vysoke DF a esr ze uz v danom obvode nebude splnat to co sa od neho ocakava. Pretoze DF sa postupne zvysuje starnutim kondiku.
Napr. kupim novy 1000/16 10x16 Jamicon TK. Maximalny df na vyhodenie udava vyrobca v datasheete trebars 0,15.
Toto je pri použite ala filtrak na zdroji za grecom z klasickym trafom na 50Hz. Povedme ze vyrobca udava ze ma kondik zivornost 1000hodin/105°C. Povedzme ze to fici 24h denne a je to v zosiku kde je kondik ohrievany trvale 55°C. To znamena ze tento kond v tychto podmienkach dosiahne DF 0,15 32000 hodín co je nejakých 3,5roka a potom už nikto nič negarantuje. Taktiez tam byva uvedene ze ked dosiahne 0,15 DF co je tu maximum tak jeho kapacita sa znizi max o 20% od povodnej hodnoty (nie od nominalnej) ktora moze byt az o 20% nizsia ako nominalna.
Ina situacia je ak pouzijes tento isty kond v zapojeni impulzneho zdroja.
Tam zo skusenosti viem ze DF ak je uz vacsie ako 0.12 kondik sa zacne velmi rychlo vnutorne zahrievat a behom niekolkych mesiacoch sa nafukne. Takze tam vydrzi tak o tretinu menej ak berieme do uvahy ze vyrobca udava max DF a zaroven ze na konci zivotnosti je DF o 200% vyssi ako pociatocna hodnota, ktora je podla merani niekde medzi 0.035-0.045.
Ale tiez to ma svoje zapory takze neexistuje asi idealne meranie.
cabernet píše:Napriklad:
Tento postup povede k zjištění, že všechny hodnoty budou natlačeny do začátku stupnice kolem jednoho ohmu , většina z nich ještě míň.tesla1946 píše:Dekuji,tedy kdyz veznu napr 50 100 200 500 1000 2000 a 5000 kondak samozrejme novy,pripojim je a podle nich zkalibruji stupnici, podle nich,tak by to mnelo stacit a pro orientacnu mereni to bude vyhovovat
Vždyť je tam napsané, jak se přístroj cejchuje - pomocí několika známých odporů. A pak použij tabulku, co sem dal radek89.
Z ní je vidět, že asi od 100uF výše už se na uvedeném měřidle budou všechny dobré elyty tvářit stejně - budou ukazovat nulu.
To mě zaujalo. Jak se projeví svod v řádů kiloOhmů, paralelně k ESR v řádu Ohmů?8832 píše:pretoze hodnota ESR moze zaviest ak ma kondik zvod.
Čím to měříš?8832 píše:Preto nemeram ESR ale Tangent delta (DF dissipation factor ala stratovy činitel) versus kapacitu....
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
To je tvůj názor, běžně se takto IO označují a je to stejná prasárna jako kdyby byla 555-ka označena "GND, TRIG, OUT ,..." Každopádně v obou případech se jedná o jednoznačnou identifikaci, takže nevím o co ti jdeHabesan píše:Vzhledem k tomu, že AmarokCZ je zdejší uživatel, bude ho muset někdo upozornit, že popis vývodů 555 Pin1, Pin2, Pin3... je pěkná prasárna.
8832 píše:Napr. kupim novy 1000/16 10x16 Jamicon TK. Maximalny df na vyhodenie udava vyrobca v datasheete trebars 0,15.
Tu je zvykom uvadzat, ze ten vyrobca je dobry, ten nie. (Nemyslim konkretne tento prispevok).
Ale vyrobca ma niekolko typov a uvadza ktory typ je na co vhodny!
Bez toho upresnenia, hadzat vsetky typy do jedneho vreca je "prasarna".
A ak konstrukter nespravne navrhne obvod, tak nepomozu ani "zlate" kondenzatory.
To iba poznamka na okraj.
