OVP CTV280 - pripojenie vychylovacich cievok
Poradna určená pro amatéry
Modemo
#1 Příspěvek od Modemo »
Zdravim forum,
dostal sa mi pod ruky na opravu tento televizor, bol v dost zlom stave. Vodice veduce od dosky k vychylovackam boli vytrhnute - na vychylovackach nebol pouziti konektor ale vodice boli priamo naletovane. Preskumanim 5 pinov na vychylovackach, som zistil, ze pravdepodobne 4.pin nebol pripojeny. Chyba akekolvek znacenie H/V cievky, alebo pociatkov vinuti. V scheme to tiez nie je vyznacene, iba ze tam vedu 4 vodice.
Vie mi niekto poradit, ako maju byt privody k vychylovackam pripojene? :upset: Nemozem sa toho nikde dopatrat.
Prikladam foto, ako som to odhadol ja, moze mi to niekto potvrdit/vyvratit?
Dakujem za odpoved, Laco
EDIT:
Pripojenie na obrazku je chybne!!! Spravne je vertikal 1-5 a horizontal 2-3 !
(198.85 KiB) Staženo 142 x
Naposledy upravil(a) Modemo dne 24 led 2011, 16:26, celkem upraveno 1 x.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Ty, které mají větší odpor, jsou snímkové. Začátek a konec neřeš, to poznáš na obraze, že je převrácený.
Modemo
#3 Příspěvek od Modemo »
Zdravim, takze som to trochu premeral a vychadza mi z toho nasledujuce:
- jedna cievka je medzi pinmi 2-3 (2.2 ohm)
- druha cievka je 1-4 (2.9) a 4-5 (3)
Cize vertikal mam pripojit medzi 1-5 a horizontal 2-3?
EDIT:
Po odstraneni ostatnych chyb ( BU508, vyschnute kondiky, sietovy vypinac... ) sa konecne televizor rozbehol aj s obrazom!
Dakujem za radu :)
Pod konektorom su dva silne pricmudnute rezistory, medzi 1-4 a 4-5. Nevie niekto aku maju mat spravnu hodnotu? Je k nim trosku blby pristup, vyletovat ich a spravne zmerat...
Modemo
#4 Příspěvek od Modemo »
Tak obraz bezi, ale predtucha z obrazu sa na monoskope potvrdila, ku krajom sa rozmazava a na lavej strane je poduskovito zdeformovany, ale nez sa pustim do hladania dalsej chyby, najskor by som rad vymenil tie prihorene rezistory.
Tie su ukryte pod konektorom na fotografii,podarilo sa mi ich vyletovat. Stredne casti su spalene, takze nie je mozne odcitat pasiky, ale podla pozostatkov pasikov, vyzeraju, ze by mali mat rovnaku hodnotu. Aj stupen prihorenia je rovnaky. Avsak jeden ma 38R a druhy 116R, vie mi niekto poradit ake su spravne hodnoty?
Diky.
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
Ale z rozmazanim to nema nic spolocneho.Takze smer SD.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Najprv UG2, popr. konvergencia.
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
Aspon nerad picoviny,ked je v strede dobry a na krajoch rozmazany tak ti UG2 ani konverg. nepomozu. :roll:
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Edit, posral som to. Myslel som UG1. Keď je obrazovka načatá, rozdiely sú patrné. Lepšie je to zaostriť na ten stred. Konvergencia by bola zaujímavá v prípade rozchádzania farieb. To sa tiež niekedy stane.
Modemo
#9 Příspěvek od Modemo »
Dakujem za rady, neskor vyskusam. Ked to dam ale na SD, nebude mi tu mat co zavadzat na stole :)
Radsej by som vyriesil tie rezistory, nevie niekto ako by som sa k ich hodnotam dopatral?
Obrazovka je PHILIPS A66EAK071X11
Na vychylovackach je napisane AT6005/30, .... , AY1, BU729
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Zavezeš na SD a dovezeš jinou a možná lepší :wink: .
Modemo
#11 Příspěvek od Modemo »
Takze, studiom inych schem, som odhadol tie rezistory na 100R a osadil. Spominana deformacia monoskopu sa zlepsila, ale rozmazanie ostava. Rozmyslal som, ze sa este pozriem na zubok zvysku elytov z okolia chladica, ci nie su vyschnute.
Mozem poprosit nejakeho odbornika, aby sa mrkol na ten monoskop a skusil poradit na co sa zamerat? Inak pri monoskope sa cely obraz akoby mihotal/preblikoval, pri normalnom obraze z DVD to vobec nepozorujem.
Diky
monoskop
(285.3 KiB) Staženo 144 x
Modemo
#12 Příspěvek od Modemo »
Nabral som odvahu a pohral som sa s focusom a co sa nestalo? Obraz krasne ostry po celej obrazovke! Potom som este trosku sirku a podusku poladil a mozem to zavriet s dobry pocitom :D
Tolko k reciam "smer SD" :roll: :D
Dakujem vsetkym zucastnenym za pomoc.
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
Tak Ti teda gratuluji k úspěchu,někdy hold stačí málo a úspěch se dostaví(otázne je ale jak na dlouho).
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
Modemo píše:Nabral som odvahu a pohral som sa s focusom... ... ...Tolko k reciam "smer SD" :roll: :D
To ale všichni předpokládali, že jsi udělal automaticky jako první a že to víc zaostřit nešlo.
