Oprava APC Back-UPS 300
Já mám CS 350 (300 už neměli). Její chassis je: OS-640-0245C REV 03 (kódové označení McKinley), a dá se v pohodě stáhnout na: eserviceinfo.com - Back UPS EI (CS).rar.
Je v tomhle seznamu: APC+Back+UPS+BK300-500MI+Compo ???
Tohle je:640-213F (Rev 08).
//edit: Odstraněn nechtěný smajlík, vzniklý z "Rev 08)[/url".
Možná bych zkusil odpojit sekundár toho trafa od zbytku obvodu a zatížit ho čistě ohmickou zátěží, aby z něj tekl proud 0,5 až 1 Ampér. Jestli se i potom bude tak neúměrně hřát...
Jakou metodou jsi měřil proud z toho trafa, a kolik je po odstranění Transilu? V jakém stavu je stabilizátor IC1?
- cigarkow201
- cigarkow201
- cigarkow201
Edit:
Podobné trafo z inej UPS používam v regulovateľnom zdroji - po pripojení na sieť 240V mi dáva 2x15V a dá sa z neho odoberať 4 až 5A.
- cigarkow201
- cigarkow201
Je to hodne jednoduchy menic, leze z toho obdelnik a cim vic ho zatizis tim vic mu stoupa napeti. 196V naprazdno (bylo treba to po vymene tranzistoru znovu nastavit trimrem) a pri odberu 170W uz skoro 240V. Pokud budes chtit dostat ven ty tranzistory, musis sroubovackem opatrne vypacit z drzaku chladici bloky - je to takovy zajimavy system a hodne natesno v sobe narvany. Nak
