LF33CV
superengine
LF33CV
#1 Příspěvek od superengine »
Dobrý deň. Jeden známy mi daroval tento obvod už ho nepotreboval a ja by som ho chcel využiť na zdroj pre LED.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/2574.pdf
Potreboval by som však od vás poradiť, že ako by som obmedzil prúd napr. na 350mA ale napätie aby mi zostalo rovnaké- 3,3V. Ak je to vôbec možné pri tomto obvode.
Dakujem za vaše nápady a rady!
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
to je troska nerealne nie chciet presny prud a pritom este aj rovnake U , teda je to realne ale len pri presne definovanej zatazi. Pre led nepotrebujes presne U staci ti drzat len prud
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
To je jako požadavek: potřebuju hodit šutr hooodně daleko, ale při letu nesmí mít velkou rychlost. ;-)
superengine
#4 Příspěvek od superengine »
Ja som sa chcel len spýtať, či tento obvod nepodporuje nejaké obmedzenie prúdu napr tých 200, 350, ... mA
1A je na mna trochu veľa
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
Obrázek nejak takto, ten odpor musi zniest pozadovany prud, vzorep pre vypocet najdes v katalogu pre 7805 ale hodnoty do vozrca musis upravit podla tvojho stabliku
edit: http://pfnicholls.com/electronics/78XX.html
#6 Příspěvek od masar »
Pro ten "vzorec" nikam nechoď, je to Ohmův zákon.
R= Ustab/I,
kde I je proud, který potřebuješ (350mA) a Ustab je napětí tvého stabilizátoru (např. LF50A = 5V, LF33A=3,3V atp.).
Napětí na vstupu stabilizátoru musí být větší, než součet výstupního napětí IO a napětí pro LED + úbytek na IO, tedy pro LF50A 5+3,3+0,7=9V. Takže čím menší napětí má tvůj IO, tím lépe. :wink:
Pro IO LF50A a proud 350mA je R= 5/0,35=14,3Ohmu cca na 5W. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 24 led 2011, 22:08, celkem upraveno 1 x.
mikollar
#7 Příspěvek od mikollar »
a ja som ho chcel troska potrapit :wink: :)
#8 Příspěvek od masar »
Však on se ještě natrápí... :wink:
