PavelFF píše:Ve schématu mají takové dosti divné hodnoty předřadníků i bočníků, které hlavně u ampérmetru dávají až nesmyslné hodnoty měřidla.
Kaca píše:http://www.ges.cz/stavebnice-g850m-ges07812980.html
Je to prosím potřeba nějak upravovat, nebo vyrábět nějaký bočník ?
Zdárec,
mrknul jsem na to a bočníky, odporové děliče mají vypočteny správně -pro měřáky se zákl. rozsahem 200mV- pro "I" i "U".
Měření výstupního napětí je zajištěno přes odporový dělič R60,R61 - poměr je dán 100/100100 = 0,000999, takže cca tisícina - z toho je pak zřejmé, že při výstupním napětí 30,0V budem vlastně přímo měřit 30,0mV. Tudíž potřebujem rozsah 200mV (199,9). Přesný údaj se jemně donastaví na vlastním panelovém měřidle.
Měření procházejícího proudu je tady řešeno "kulantně". Při celkovém odběru 10A - přes 6 tranzistorů - T2-T7 - je úbytek na bočníku zdroje v jedné větvi 0,5V [10A/6 = 1,666666 A/přes 1 bočník (0,3ohm); napětí na bočníku U= 1,66666666x0,3=0,5V].
Pro měření celkového procházejícího proudu je použit jeden odporový dělič z R94, R95 a "odporové sběrnice" - R14-R19. Jednoduchým výpočtem dostanem dělící poměr pro měřák 10k/50k = 0,2. Při napětí 0,5V na bočníku zdroje tedy vlastně přímo měříme 100,0mV (0,5Vx0,2). Takže při odebíraném celkovém proudu 10A by měl měřák ukazovat 100,0mV (rozsah 200mV - 199,9) - je nutné akorát zapojit desetinnou tečku na panelovém měřáku - na údaj 10,00. Přesný údaj se jemně donastaví na vlastním panelovém měřidle.
V obou případech počítám s měřidly se vstupním odporem 10Mohm (klasika), tedy zanedbatelným pro ovlivnění hodnot odporu bočníku, odporových děličů.
