Philips 29PT5507, chassis L01.1EAA
Poradna určená pro amatéry
Quatro
#1 Příspěvek od Quatro »
Zdravím vás pánové, právě jsem se zasekl na této tv, která se chová následovně. Po zapnutí naběhne a běží bez problému cca 5 sekund a po té vypne vn trafo, ale ledka indikující provoz zůstane svítit až po vypnutí ovladačem pohasne. Na zdroji po samovolném vypnutí zůstává napětí cca 120v. při vypnutí ovladačem televize normálně přepne do Stnb a při následném zapnutí opět naskočí. Proměřen zdroj, RKS, elity, studené spoje taky vyloučeny. Zvláštní je, že když tv sama vypne zůstane ve středu obrazovky kroužek, který za pár sekund zmizí možná to se samotnou závadou nějak nesouvisí. Zde na fóru jsem nenašel podobnou závadu a tak se ptám jestli jste se někdo s něčím podobným nesetkal, popřípadě mě nedal nějakou radu. Chassis - L01.1E AA
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
zacal by som od dosky obrazovky/pravdepodobne tam je zavada/
Pozdravuje Vás Martin
Quatro
#3 Příspěvek od Quatro »
Tam je vše ok, alespoň podle měření. Divné je, že se vypne jen VN a zdroj jede dál..
rolis7
#4 Příspěvek od rolis7 »
Zmeraj, či sú na splite ostatné napatia, ak nie, treba pozrieť skopom budenie RKS.
starec2
#5 Příspěvek od starec2 »
a co ERROR kody ked vypne blika LED ?ak nie je pravdepodobne vadna obrazovka skus prepojit zhavenie
shleha
#6 Příspěvek od shleha »
Nepomohlo by zmeniť hodnotu Ug2,prípadne zmerať funkčnosť FBT testerom HR-DST01-15.625Hz HRDST-MON 32kHz.
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Tak toto určite nepomôže... :cry:
Pozdravujem Vás, Miro.
Quatro
#8 Příspěvek od Quatro »
Přátelé ještě jedou popíšu jak se tv chová. Při zapnutí naběhne do normálního provozu, naskočí obraz jde ovládat atd. prostě se chová jako normální tv. Po cca pěti sekundách se sama vypne ovšem ledka svítí jako by tv byla normálně v provozu, teprve až televizi vypnu dálovým ovladačem ledka začne indikovat STNB. Když ji znova zapnu ovladačem, celá situace se opakuje. Připomínám, že když se sama vypne zdroj normálně jede vypne pouze VN. Napětí na obrazovce sedí přesně podle schématu a proto jsem z toho docela mimo o kondenzátorech a studentech se nemusíme bavit, protože tyto věci jsou proměřené snad tisíckrát.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
A zkraty/svody v baňce ?
Quatro
#10 Příspěvek od Quatro »
No na měření vše ok, tak předpokládám, že je čistá... tahle závada se opravdu povedla..
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
Zvuk ide? A čo žeravenie?
Quatro
#12 Příspěvek od Quatro »
zvuk jde a obraz taky... mimochodem jsem teď k tomu na chvilku sedl a zjistil další věc.. Pustil jsem si test signál z generátoru do scartu a tv naběhla a běží, když scart vyndám tv po chvilce vypne. Jinak řečeno, když je scart zapojený tv jede normálně... Nevím, ale tohle vypadá na procesor..
