Zdroj 12V/100A
niko231
Zdroj 12V/100A
#1 Příspěvek od niko231 »
Nemáte někdo nápad jak vyřešit napájení silového navijáku 12VDC s odběrem 100A, při zapnutí nárůst na cca 200A ze síťě? Baterii nelze používat. Doba chodu je do 3 minut. Napadlo mne upravit invertorovou svářečku, ale nevím jestli je to realizovatelné?
#2 Příspěvek od Hill »
Uniká mi smysl trvale dimenzovaného zdroje pro špičkový odběr:
když použiješ autobaterii s maximálním proudem nad 200A (o kapacitě dejme tomu 100Ah), stačil by ti zdroj s omezením proudu do nějakých 20A, ten naviják určitě nejede trvale, takže velký odběr pokryješ akumulátorem a mezi odběry se bude akumulátor dobíjet. Když navíc doplníš obvod pro hlídání plynovacího napětí akumulátoru, nebudeš si toho muset všímat.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Odhaduju, že to má někam do interiéru jako například výtah/zdvižnou plošinu/schodolez pro nějakého invalidu, kde je potřeba 3x - 10x denně přejet výškový rozdíl 1 patra se zátěží zhruba 200-300kg celkem (počítám včetně té plošiny) - a Pb baterka se svým vytvářením H2SO4 aerosolu není zrovna košer do obytných prostor. A 230V napájení nelze použít z jiných zde neuvedených důvodů - třeba i jen proto, že zařízení je samodomo bastl, poháněný navijákem z off-roadu.
Niko231, chtělo by to víc informací - naše křišťálový koule mají malou zásobu rozlišení.
Quest
#4 Příspěvek od Quest »
K čemu to chceš používat? Bez akumulátoru budeš těžko získávat takový proud. Navijáky z off-roadu mají při zatížení větší odběr než 100/200A, ale 300-400A, i více! Pokud máš něco s odběrem pouze 100A, je to asi nějaká žlutá hračka ze supermarketu a stejnou práci by mohl udělat naviják 250/500kg-500W/230V od tamtéž. Použitím více kladek se síla násobí, pokud by nestačilo 500Kg a odpadají starosti s el.bezpečností při pokusu o bastl.
Naposledy upravil(a) Quest dne 28 led 2011, 00:49, celkem upraveno 1 x.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
12V toroid 1200-1500W + 160A diódový môstik(zo zváračky v CZ za 1050Kč...teraz som menil v jednej..)
niko231
#6 Příspěvek od niko231 »
Je to na pohon zvedací plošiny, ty hodnoty proudu jsem měřil při pohybu plošiny napájené z baterky, při chodu těch cca 100A, záběrový cca -200A(podle zátěžě) Naviják je USA pro off-roudy ( 20tkč) a právě, že zakazník pohon z akumulátoru zatím nechce akceptovat . Změna konstrukčního řěšení není možná, neboť je to již vyrobeno a naviják namontován. Chtěl jsem prvně použít ty startovací zdroje, ale to mi zatím neschválil.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
výměna motoru na navijáku by nestačila?Vyrobit nějakou redukční přírubu a spojku mezi motorem a převodovkou by nebyl problém.(můžu nakreslit a vyrobit z hliníku, z nerezi a v krajním případě i z titanu)
Quest
#8 Příspěvek od Quest »
S výměnou SSmotoru za jiný, je tu další problém. Stejnosměrné motory z offroadu mají mnohem větší kroutící moment a při tom jsou rozměrově o dost menší než stejně výkonné běžné motory a to ještě neřešíme otáčky. Náhrada za jiný druh motoru je tudíž dost problematická. Rekonstrukce navijáku na jiný motor by byla asi náročnější než přestavba zdvíhací plošiny na jiný druh navijáku. Způsob pohonu a jeho napájení se mělo řešit současně s řešením konstrukce plošiny a ne až nakonec. Stále se mi jeví jako nejschůdnější řešení použítí 100-125Ah akumulátoru s automatickou nabíječkou, koupenou či "bastlenou". Pokud použiješ bezúdržbový aku může být schován tak, aby "nerušil" a bylo by to možná nejlevnější řešení, což by třeba pomohlo přesvědčit zákazníka..
PS. Co, nebo koho ta plošina bude zdvíhat?
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
nepředpokládám že bude odněkud tahat offroad,na což jsou ty navijáky stavěné.Proč mi na jeřábové kočce na 500kg stačí 750W motor?
Stále ale nevíme co se bude zvedat.Co se stane až se někde plošina zasekne?Jaké je jištění když při zvednuté plošině dojde šťáva?
Pokud to bude mít za úkol zvedat lidi,nepoužil bych žádné pro tento účel nehomologované zařízení
mtajovsky
#10 Příspěvek od mtajovsky »
Svářečku byste musel předělat ze zdroje proudu na zdroj napětí, to znamená zásah do obvodu snímání výstupu a zpětné vazby a možná ještě do něčeho, jako hot start a antistick. Kdysi jsem taky potřeboval udělat podobný zdroj, to ještě nebyly dnešní součástky. Jako trafo jsem použil vyřazené 20A autotrafo Křižík s vymotovanou mechanikou pro otočný sběrač - jenom samotné jádro a vinutí. Sekudár byl namotán svařovacím kabelem 25 mm^2, má to asi 1,2V/závit, možná i více, už si to nepamatuju, takže závitů je málo. Usměrnění diodami z ČKD.
Mimochodem, podobně se dá udělat i pěkná bodovka.
Quest
#11 Příspěvek od Quest »
dj_Paul píše:
Souhlasím, na zvedání lidí je takováto konstrukce o "dr*ku.
niko231
#12 Příspěvek od niko231 »
Odtajním použití. Je to zvedací plošina na kontrolu a opravy listů větrných elektráren. Plošina najede pod svislý list( je to ochoz okolo listu) je zvedána lany uchcenými nahoře tubusu a opírá se kolečky o svislý tubus. Zvedání je řešeno jinými motory s převodovkou na 230V, 12V pohon z navijáku posouvá plošinu vodorovně ( přibližuje k tubusu nebo oddaluje ) tak aby list byl uprostřed ochozu. Posuv je testován se zátěží 500kg. Doba zdvihu plošiny do max výšky je cca 1hod. Takže je nutné použít něco spolehlivého a homologovaného.
kbulda
#13 Příspěvek od kbulda »
Dej foto.
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
hmm jedno MOT trafo by mohlo dat caa 70A otazka je alo dlho...by musel obyt zapnute...
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
Dávnejšie som na nete videl paralelné zapojenie viacerých /4, alebo 5/ zdrojov ATX pre získanie nap. napätia vysielacieho zariadenia pri napätí 13,xV. Možno by to šlo použiť aj pre tento prípad - teda je to iba nápad!
Zajtra sa pokúsim zistiť link na tú konštrukciu, lebo to mám na druhom PC.
