SLO 100W
0ff58c
#46 Příspěvek od 0ff58c »
Mezi trafodeskou a elektronkama je asi 8cm kabelu. Je to tak jak je na obrázku. Používám sondu 1:1. Měřeno analogovým osciloskopem.
Maskot píše:A kam pripojujes a jak sondu?Pozivas ji vubec?Pokud to cos namaloval je pravda a ta zem osciloskopu je vyvod sondy pak je neco spatne,abys na tom kousku spoje mel 10mV nejakeho signalu.
0ff58c
#47 Příspěvek od 0ff58c »
Zkusil jsem napájet elektronky jenom z baterií viz obr. anodové nap. 126V, žhavení 12.5V.
U overdriveru je brum se šumem 20mV, zde je jenom brum Clean 3mV, Crunch 4mV.
(186.38 KiB) Staženo 92 x
Brudr
#48 Příspěvek od Brudr »
Tady se to nepovedlo - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 9&start=90 - takže tady už to bude lepší. Přeji vám všem hodně trpělivosti, jsem zvědav, jak to dopadne :D .
0ff58c
#49 Příspěvek od 0ff58c »
zesílení jsem vyřešil dvěmi odpory. Mám ještě dotaz jestl tam musí být kondenzátor C3 (4,7MF) u 1 předzesilovače (NE5534) před vstupem 1 elektronky.
(87.7 KiB) Staženo 106 x
Brudr
#50 Příspěvek od Brudr »
Musí.
0ff58c
#51 Příspěvek od 0ff58c »
Všechno jsem dal do krabice, mám akorát problém, že ten vstup s elektronkama je hodně potichý. Dal jsem tam odpor na výstup 100K, mohlo by to tím být? viz obr.
(50.67 KiB) Staženo 81 x
mc-vlada
#52 Příspěvek od mc-vlada »
V předchozí verzi schematu odpor 100k není a tady je. Bez něj jste to měl přebuzené? Vždyť signál odebíráte z děliče v katodě a tím máte vlastně nastavenou nižší úroveň a nižší výstupní odpor.
0ff58c
#53 Příspěvek od 0ff58c »
Ne já jsem ten odpor dal kvůli snížení výstupního napětí které předtím bylo 2V, ale to jsem měl spíš upravit ten dělič. Nebo ho mám dát ven? A jěště jsem zjistil, že čistej kanál je trochu zkreslenej. Nebude lepží dát ty elektronky úplně před ten předzesilovač?, aby tam nebylo to zkreslení.
mc-vlada píše:V předchozí verzi schematu odpor 100k není a tady je. Bez něj jste to měl přebuzené? Vždyť signál odebíráte z děliče v katodě a tím máte vlastně nastavenou nižší úroveň a nižší výstupní odpor.
0ff58c
#54 Příspěvek od 0ff58c »
Všechno je v krabici, ale je problém s overdriverem viz http://www.youtube.com/watch?v=o-CWa8-sWXA nejprve je clean tam je minimální brum, crunch brum je slišitelný, ale overdrive je brum ohromný při velkém zkreslení. Mě napadlo jedině dát k overdriveru derivační článek, ale tím budou nižší kmitočty potlačeny. :(
mc-vlada
#55 Příspěvek od mc-vlada »
Domnívám se, že ten brum bude nějak souviset s přebuzením (u čistého je nejmenší) leze tam tedy někde úplně na začátku případně žhavení. Co se zkreslení týče, proč je před vlastním zesilovačem ještě ten s OZ? Chce to něřit, kde to začíná u čistého zkreslovat, snížit zesílení předzesilovače OZ, nebo jednotlivých stupňů, které mají problém. Nejsem až takový praktik jako sposta odborníků zde na elektronky, spíš začínám s teorií, ale myslím že tudy vede cesta. Já osobně bych si nejcenější část zesilovače, tedy předzesilovač, který nejvíce tvoří zvuk a barvu nástroje, nekazil operákem. To je můj názor, ale proti gustu žádný dišputát.
0ff58c
#56 Příspěvek od 0ff58c »
Já jsem dal ty elektronky úplně před ty operáky, mezi elektronkama a OZ je rezistor 50k. Když se uzemní 1/2 1. elektronky (mřížka), tak za anodovým kondenzátorem už je brum. Když jsem to zkoušel na baterky žhavení 12V, napětí na anodu bylo 126V a brum tam byl 10mV - nevím kde se tam mohl vzít.
mc-vlada píše:Domnívám se, že ten brum bude nějak souviset s přebuzením (u čistého je nejmenší) leze tam tedy někde úplně na začátku případně žhavení. Co se zkreslení týče, proč je před vlastním zesilovačem ještě ten s OZ? Chce to něřit, kde to začíná u čistého zkreslovat, snížit zesílení předzesilovače OZ, nebo jednotlivých stupňů, které mají problém. Nejsem až takový praktik jako sposta odborníků zde na elektronky, spíš začínám s teorií, ale myslím že tudy vede cesta. Já osobně bych si nejcenější část zesilovače, tedy předzesilovač, který nejvíce tvoří zvuk a barvu nástroje, nekazil operákem. To je můj názor, ale proti gustu žádný dišputát.
0ff58c
#57 Příspěvek od 0ff58c »
Ještě jsem zjistil, že když je anodové napětí zapnuté a daná nějaká hlasitost, tak při poklepání např.: na bednu, na kabely, na kondenzátory, na DPS,... v repráku začne lupat, praskat,.. nevíte co by to mohlo být?
Andrea
#58 Příspěvek od Andrea »
Asi nějakej Wackel joint.
0ff58c
#59 Příspěvek od 0ff58c »
Nemůžou to dělat CRC člen napájení elektronek? V oblasti těchto kondenzátorů je to nejhlasitější.
Andrea píše:Asi nějakej Wackel joint.
