Jak sušit fotoemulzi?
tominekk
#1 Příspěvek od tominekk »
Zdravím!
Chci si nechat poradit s následujícím:
Při výrobě DPS fotocestou se vyskytl jeden technický problém. Zasychání fotoemulze při pokojové teplotě trvá dlouho (24hod) a tak to chci urychlit. Problém je v tom, že nevím jak docílit oněch 70°C!
Jak sušíte emulzi Vy?
Jenom podotknu že strkat to do trouby nebudu - nepříjemně to voní :-)
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
drabek06
#2 Příspěvek od drabek06 »
No me to voni tak zajimave,ani me to nevadi :-) Ja mam velikej chladic, kterej je z jedny strany zebrovanej a z druhy strany krasne rovnej. Z ty zebrovany strany mam pridelanej vykonovej tranzistor a je zapojenej do skratu a jen ridim dratovym potakem proud do baze a podle toho to hreje. A na ty rovny plose z druhy strany susim DPS ! Genialni, ne ??? :D
pole
#3 Příspěvek od pole »
Jednoducho. Mam izbovy prenosny ohrievac ETA s vrtulov (taka klasika). Polozim ho leziacky na stol, zapnem, a nan plosny spoj emulziou hore. Plosny spoj este odelim 2ma ceruzkami aby okolo neho lepsie prudil vzduch a rychlejsie sa ohrial a vyschol. Takto je suchy do 15minut a farba jeie mazlava ale krehka ako ma byt.
right13
#4 Příspěvek od right13 »
co takto fen,alebo teplovzdusnu pistol? skusal to uz niekto v mikrovlnke :D
mety
#5 Příspěvek od mety »
Do mikrovlnky to nieje dobry napad,vzhľadom k tomu,že na DPS je medena folia :wink:
87.197.206.189
#6 Příspěvek od 87.197.206.189 »
mety píše:Do mikrovlnky to nieje dobry napad,vzhľadom k tomu,že na DPS je medena folia :wink:
Klasicky v rure na pecenie. Nastavit teplotu, predhriat a potom asi 1-2 hod
nechat schnut. Zapach, komu ako. Niekomu vonia niekomu smrdi.
Teplota staci okolo 60 stupnov. Ale dobre je podlozit dve triesky.
pole
#7 Příspěvek od pole »
Fen urcite nie rofuka farbu z dosky na jej okrej pripadne uplne mimo. A teplovzusna pistol to iste + to zhori lebo jej vzduch ma 350 - 500stupnou
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
right13 píše:co takto fen,alebo teplovzdusnu pistol? skusal to uz niekto v mikrovlnke :D
Žádné foukání, víří to prach, deska je pak nepoužitelná. Já to dělám starým grilem, pečící troubu, která se ještě používá v kuchyni bych pro ten smrad nedoporučoval, asi by ti pak pečínka moc nechutnala.
Filda
#9 Příspěvek od Filda »
S tou horkovzdušnou pistolí to dělám já a spokojený ...... dělam to tak že nastříkanů DPS vložím do krabky od pc zdroje a pak tam ještě dam čidlo teploměru (multimetru) regulaci teploty provádím vzdáleností od krybky ..................
right13
#10 Příspěvek od right13 »
ti co maju horske slno to maju dobre,lebo ono ma predsa jednu UV lampu a 2 vyhrievacie teles.tak uz ho staci len zapnut,prilozit dosku a mame to bez prachu a fukania...
P.S. o tej mikrovlnke mi je to jasne,nemyslel som to vazne.
drabek06
#11 Příspěvek od drabek06 »
To jsou ale porechtungy ! Jeden lepsi nez druhej. Nechci nejak machrovat ale ten muj zpusob je asi nejlepsi . . . :D
right13
#12 Příspěvek od right13 »
ale preco.podla mna susit to horskym slnkom je dobry napad.
DjRix
#13 Příspěvek od DjRix »
right13 píše:ale preco.podla mna susit to horskym slnkom je dobry napad.
:?: 8O To myslíš vážně :?:
Klídek chlapi,to je nulák...
janousek
#14 Příspěvek od janousek »
infrákem by to šlo
pole
#15 Příspěvek od pole »
Podla mna ta infra lampa na horskom slnku dost svieti. A moze to predsvietit emulziu a tym ju znicit nie?
