Vhodný elmag. zámek pro elektronický přístupový systém
Řeším tento problém:
Dveře do prodejny. Mimo provozní dobu by měly být zamčené a měly by se otevírat bez klíče pomocí RFID čipových přívěsků nebo karet. (Z určitých provozních důvodů je vyloučeno zamykání pomocí klíče.)
V provozní době by měly být dveře trvale odemčené.
Pro noční zamčení i celodenní otevření mě napadlo použít běžný elmag. otvírač ("bzučák"), který by byl přes den trvale napájen stejnosměrným napětím (použil bych nízkoodběrový typ vhodný pro tyto účely). Ovšem, noční "uzamknutí" dveří pouze pomocí tohoto otvírače se mi zdá nedostatečné.
Z toho důvodu jsem uvažoval o elektromechanickém samozamykacím zámku (např. BERA), který by měl stejnou funkci, ale bytelnější uzamčení přes noc. Problém je, že tento zámek vyžaduje, aby byla na vnější straně dveří klika, kterou tam nemáme ani nechceme mít - máme tam jen madlo.
Tedy, to, co potřebuji, je bytelné elektromechanické uzamčení dveří, které umožňuje mít dveře přes den odemčené tak, aby šly otevřít pouhým zatlačením bez nutnosti stisknout kliku.
Poradí mi někdo?
Díky.
- kevin_mitnick
http://www.elso.vyrobce.cz/emz/elzamky.pdf
Výhodou je možnost dálkového otevření dveří z dispečinku v případě poruchy čtečky. A v případě úplné poruchy zařízení je možnost nouzového otevření klíčem.
V klice venku nevidím problém, ta totiž funguje jen tehdy, když je zámek z ústředny odblokován (elektromagnet napájen). Jinak jde jen naprázdno stisknout, tedy jakoby tam nebyla.
kevin_mitnick píše:A proc nepouzijes elektromagnet ?? Pres den bez napajeni - dvere volne, v noci dvere fixovane silou az 600 kg.
A kutilmile - nelituju tě
Jak jsem psal, nemůžu tam instalovat kliku. (A není to proto, že bych pro ni neuměl vyvrtat díru, je to z jiných důvodů.) Proto mám problém s těmi elmech. zámky Abloy nebo Bera. Už mě napadlo, že bych použil ten již zmiňpvaný nízkoodběrový elmag. otevírač dveří, kdy by dveře nebyly zamčené ale jen zaklapnuté, a použil bych ho dvakrát - když už tam mám dva zámky, nebyl by to velký problém a bezpečnost tohoto "uzamčení" dveří by se výrazně zvýšila.
Ještě se zeptám k těm zámkům Abloy - jaká je odemykací síla, kterou je třeba použít pro otevření dveří klikou? Jde mi o to, jestli ta síla není nějak výrazně vyšší oproti normální klice kvůli tomu, že klika tady ovládá závoru zámku. - Pro případ, kdybych vyřešil problém s nemožností nainstalovat kliku.
Pravděpodobně by se to dalo řešit elektromotorickým zámkem, ale za prvé do toho nehodlám investovat 30000 za elektromotorický zámek (už 5000 za elektromechanický zámek je dost) a za druhé potřebuji, aby šly dveře zevnitř kdykoliv otevřít při zamčeném i odemčeném zámku a když se zevnitř otevřou při zamčeném zámku, tak aby po zavření byly zase bezpečně uzamčené a tedy zvenku nepřístupné. Ne všechny elektromotorické zámky mají tyto vlastnosti.
Všechny požadované vlastností mají elektromechanické zámky - až na ten detail, že nemůžou být elektricky odemčené 8 hodin v kuse...
Takže jsem zase na začátku. Neřešil někdo podobný problém? Nemá někdo ještě nějaký dobrý nápad?
Nepoznam presne vyrobcu, ale napriklad toto http://www.alarmysro.sk/e_shop/action/p ... 4805.xhtml
RFID čipy jsou sice pěkný
tomas001 píše: Vyhlédl jsem si zámek BERA. ...o maximální době nepřetržitého odemčení přivedeným napětím 120 minut...
Co bys potřeboval mají reverzní, antipanik el-mech zámky, které jsou na dlouhodobou zátěž cívky konstruované. Jenže zase nechceš aby při delším výpadku došlo k otevření, což je rozpor. Možná Abbloy, je dražší než Bera, ale má některé patentované vychytávky. Zkus jim písnout na email zda nemají řešení.
Jinak do Dallasu bych nešel, historická záležitost. Dneska máš slušnou RFID čtečku za 2-3litry.
...o týden později s pomocí help-line.
RFID 2 - 3 litry...
Re: RFID 2 - 3 litry...
67kapa píše:...DALLAS cca za 100Kč
jo, cena je jediná výhoda. Samozřejmě karty mají také paměť (třeba Mifare 16k nebo příklad "oblíbená" Opencard by bez paměti nefungovala). O opotřebení díky kontaktnímu způsobu čtení a poruchovosti nemluvě. Mimochodem na klíče je lepší plastový RFID přívěsek, která má mnohem vyšší "uživatelskou" odolnost než Dallas čip.
Jinak bavím se tu o dnešních profi řešeních, ne "provaleném" EM Marine či různých koleno-bastlů, apod.
O rozvodech v domě tohoto typu nemohu spekulovat
Nejsem sice expert na přístupák a nejsem schopen rozsáhlé argumentace, ale řekněme, že tu kolegům někdy koukám pod ruku.
_Miko_ píše:67kapa píše:...DALLAS cca za 100Kč
O rozvodech v domě tohoto typu nemohu spekulovatDallas je +- asi to, co X-10. Ve své době výborná věc, dnes pro pár vyvolených/zatvrzelých. Pokud to někdo v dnešní době myslí vážně, bere RS485 nebo strukturku.
tiez som chcel pouzit RS485 po strukturke, ale primarne som chcel merat teplotu a vlhkost, plus nejaky pulse counter a narazil som na velky problem, zohnat cenovo dostupne senzory... preto 1wire a DS18B20 a DS2423, aj ked senzor vlhkosti je tiez problem.
