Divné problémy s CD mp3
borko
#1 Příspěvek od borko »
Dobrý deň,mám prehrávač Orava DVD-569.Všetko je o.k.,len CD mp3 nechce prehrať,resp.niekedy aj začne,ale nepravidelne stvrdne.Potom hrá ďalej,občas stvrdne.Nahral som tie CD (2ks) aj na USB.Pri prehrávaní z USB prehrávač stvrdne po 2.skladbe na každom CD.Nereaguje na ovládací panel ani na DO.Musí sa vypnúť sieťový vypínač a znova zapnúť.Keby tie isté CD nešli bez problémov prehrať na domácom kine LG model:LH-D6530,ktoré je oveľa staršie,o USB nemá ani šajn,tak sa s tým nezaoberám.Myslel by som si,že sú poškodené súbory.Ale takto mi to "nedá spať".Má niekto na túto záhadu názor,riešenie??Ďakujem 8O
#2 Příspěvek od Crifodo »
Stolní CD měly na poškozený datový tok z .wav opravný algoritmus, který uměl něco opravit, v tom může být rozdíl.
Habesan
Re: Divné problémy s CD mp3
#3 Příspěvek od Habesan »
borko píše:Pri prehrávaní z USB prehrávač stvrdne po 2.skladbe na každom CD.
Tak to musí být jedině zázrak...
Jestli je v záruce, bez milosti reklamovat.
Jestli není, může to být ramka, procesor, nebo je to jenom chyba v programu, a ta může být ve všech kusech...
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
