Regulace napětí pomocí napěťové či proudové smyčky
prosím o radu. Ptřebuji regulovat nap. zdroj 0-12V nebo 0-24V, pomocí proudové (4-20mA) či napěťové smyčky (0-10V).
Moc děkuji za každou radu.
http://automatizace.hw.cz/test-prevodni ... -na-420-ma
Popíšu to trochu přesněji. Zdroj určitej nemám. Prostě potřebuju řídit dálkově těmi to signály (jedním z nich) napětí které bude v rozmezí 0-24V s max. ztížením do 2A. Napadlo mě jednoduše zapojení s tranzistorem, ale signál má jiný potenciál. Signály jsou z DA převodníku.
Dík moc...
Pokud napíšu zase něco blbě, tak mě prosím neukamenujte.
Složitost bude nejspíš v galvanickém oddělení, přizpůsobení a konkrétním provedení smyčky, filtraci rušení a tak dále.
Další možností je ovládat některý z prvků ve zpětné vazbě stabilizátoru, například přes optočlen.
Pokud je mozne galvanicke spojeni smycky se zdrojem, nemusi to byt az tak slozite. Pokud ne, bude treba nejake oddeleni - treba opticke s CNR201 popr. s HCPL7840 apod.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
