stabilizator 7824 pro vetsi proud
jerosum
#1 Příspěvek od jerosum »
Chtel bych poradit potrebuji stabilizovany zdroj 24v ktery bude davat az 2.5A. Mam trafo ktere ma na sec. 24.5v .
otazka je mohu pouzit toto zapojeni http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... cle&sid=73 beze zmen vsech hodnot jen namisto MA7812 dat 7824?
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Je to takové nestandardní zapojení. Degraduje stabilizační vlastnosti IO 78XX.
Dělá se to spíš takhle. http://media.photobucket.com/image/7812+/gnuga2007/7812highcurrentcircuit.jpgJe při tom zachovaná stabilita výst. napětí a je to doporučené zapojení z aplikačních listů. A nic se nenastavuje. Je nutno vybrat jen jeden odpor podle proudu.
Bude nutná pojistka při zkratu a možná (podle konkrétní aplikace) bude dobré doplnit pár ochranných diod, které chrání IO a tranzistor před závěrnými napětími.
jerosum
upresneni
#3 Příspěvek od jerosum »
Diky za odpoved nasel jsem to stejne zapojeni v GM zde http://www.gme.cz/cz/7824-p330-009.html ale jsem zaseknuty na tom vypoctu . Prosim nevedel by jste s tim poradit nevim v tom vzorci co je to ta BETA a uplne si nejsem jist ani tim Iq1. Chtel bych pouzit i jiny typ tranzistoru ale kuli tomu musim vedet jak to dopocitam.
A ta ochranna dioda se dava v zavernem smeru paralelne mezi vyvod 74xx a C nebo E tranzistoru?
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Jestli myslíš obrázek 18, tak v obrázku je chyba, místo Ireq patří Ireg, Iq1 je kolektorový proud tranzistoru a beta je jeho proudové zesílení (takže ten podíl Iq1/beta je bázový proud)
