prepinac audio vstupu
jozef51
#1 Příspěvek od jozef51 »
Našel sem si na internetu toto zapojení audio přepínače http://electroschematics.com/2140/stereo-switch/#more-2140 (4 vstupy a 1 výstup) a chtěl bych si ho doplnit o indikační LED diody které by ukazovaly který ze 4 vstupů je nastaven. Já bych je připojil na výstupy 3,4,10,11 čipu 4001 ale nevím jestli tam musím dát ještě tranzistory nebo by to ten výstup zvládnul společně s dvěma 4066 a nebo jestli by to takhle vůbec připojit šlo. V datasheetu se moc neorientuji. Díky
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Když nastavíš max. proud LED 2mA, tak by neměl být problém.
Ale asi bych i tak zvedl napájecí napětí na 9V.
#3 Příspěvek od masar »
Raději bych použil místo 4001 obvod 74HC02 a 2mA LED s odpory 1K5 v sérii. :wink:
p.s. Jinak zapojené vývody!
jozef51
#4 Příspěvek od jozef51 »
Banda píše:Když nastavíš max. proud LED 2mA, tak by neměl být problém.
Já mám v plánu to napájet 12V, takže mi tedy jenom stačí použít 2mA ledky a spočítat si odpory a nemusm použít tranzistor, super díky :D
masar:
No už mám skoro hotový návrh dps s tou 4001 :)
Je ta 74hc02 v něčem lepší že by se vyplatilo ji použít místo 4001 ?
edit: A ještě mě napadla jedna otázka. Když budu mít zapojené 3 vstupy ze 3 počítačů, můžu ty země všech audio vstupů spojit dohromady nebo to musím nějak oddělit (kondenzátor?)
BIPOLAR
#5 Příspěvek od BIPOLAR »
A co to zkusit IO TDA1029 - celkem osvědčené zapojení. Ještě ho má Buček, TEM nebo Vonka. Cena kolem 100kč.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Miuvek
#6 Příspěvek od Miuvek »
Jak už bylo řečeno, nízkopříkonové LED s proudem 2mA by výstup CMOS měl bez problémů ukrmit. Taky se přimlouvám za zvětšení napájecího napětí. Jednak pak tolik nehrozí, že se aplituda spínaného signálu přiblíží hranici dané napájecím napětím a druhak má 4066 (a obecně všechny analogové spínače řady 40xx) lepší vlastnosti při vyšším napájecím napětí - zejména nižší odpor v sepnutém stavu. CMOS má max Ucc 15V. Pokud se přepínač bude instalovat v zařízení, kde se vyskytuje symetrické napájení (typicky zařízení s OZ), pak se toto symetrické napětí může využít i pro tento přepínač. V tom případě se nepoužijí rezistory R1 - R4 a R13 - R16. Napětí +Ucc se připojí na vývody 14 IO, napětí -Ucc na vývody 7 IO. Studené konce rezistorů se připojí na GND. Rozdíl Ucc - (-Ucc) nesmí být vyšší jak 15V (tj 2x7,5V symetrických).
edit: než jsem stačil sesmolit příspěvek, byly tu další dva :-)
země vstupů jsou v zařízení samozřejmě propojeny.
#7 Příspěvek od masar »
74HC02 je funkčně stejná, ale poskytuje větší výstupní proudy. :wink:
p.s. Ale nemůže být napájen napětím vyšším než +7V (vycházel jsem ze schematu v daném linku).
Ještě musím podotknout jednu věc. Při použití 4001 bude napájení 2mA LED blízko hranice jejích možností i při použití 12V napájení (viz datasheet), protože musí být kromě výstupního proudu dodržena také výstupní úroveň H, t.j. cca 8,5V. Jinak bude sice LED svítit, ale přepínač nemusí fungovat.
:wink:
jozef51
#8 Příspěvek od jozef51 »
Ok tak díky teď už si s tím nějak poradím :)
a o té TDA1029 ještě popřemýšlím, vypadá zajímavě
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
rozhodne toto zapojenie urobit na symetricke napajanie alebo sa pozri po niecom inom.... inak to bude orezavat signal pri vyssich urovniach dokonca tusim nesymetricky...
Ake siganali chces do toho pustit _?
jozef51
#10 Příspěvek od jozef51 »
Chtěl bych tím přepínat výstupy ze zvukových karet tří počítačů (2x desktop a notebook)
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
S dvojitým čtyřvstupým multiplexerem 4052 by to vyšlo jednodušší, zvláště pokud by stačila binárně kódovaná indikace kanálu ;)
