Náhrada baterie CR2032
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Před časem mě popadla marnivost a koupil jsem si do PC regulátor ventilátorů. A hned jsem za ní byl potrestán. Zálohovací baterka CR2032 tam vydrží jen něco málo přes 2 měsíce. Výměna znamená odkrytovat PC z obou stran, odšoubovat ten panel a vytáhnout ho z PC. Jinak se k ní nedá dostat.
Ctěl bych jí nahradil starou Li-Ion baterkou z mobilu. Ta by byla nabíjená přes diodu z +5V a z ní pak přes druhou diodu by byl napájený ten panel. Ty napětí nebudou asi úplně košer, ale tady by to snad mohlo stačit.
Jestli je to hodně velké zvěrstvo, nebylo by jiné, lepší řešení?
(104.96 KiB) Staženo 118 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Natiahni tam drot z 5VSB a pripoj cez diodu(diody) a odpor tak, aby to z tej CR2032 zralo len pri uplne vypnutom zdroji.
jankop
#3 Příspěvek od jankop »
Vzal bych držák na dvě tužkový baterie a přilepil ho vedle. To ti vydrží dva roky. S tou starou lithiovkou bych si radši nehrál.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
A když tam dáš dva NiMH články, můžeš si hrát na daleko bezpečnější úrovni..
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Nakonec jsem to udělal podle toho co radil jankop. V jednoduchosti je krása, že mi to nenapadlo hned. :oops:
#6 Příspěvek od p32 »
Taky bych to řešil jako jankop. Aspoň po zkušenost vím, že takhle je od toho největší pokoj do budoucna. A dělalo se to tak i na starých počítačových deskách.
