BM464 a tunelky
- tscherwick
BM464 a tunelky
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
- tscherwick
Jak mohu odzkoušet tunelky, mohu ohmetrem v multimetru? Mám strach, abych je neoddělal, může tam být až 9V....
Biograf se bez biografu špatně opravuje, ale u mě je to srdeční záležitost a je jinak v perfektní kondici, takže se ho nechci zbavit.
- Ivan_Ryger
- Ivan_Ryger
Pozor, podla katalogu maju GE133 max. 3 mA.
Treba pouzit blokovaci kondenzator radovo 1 nF, nakolko tieto diody rady kmitaju.
Odporovy delic by mal zabezpecit dostatocne tvrde napatie, spodny rezistor by mal mat od 10 do 50 Ohm, a napatie na tunelovej diode by sa malo dat regulovat od 0 do cca 60 mV. Ak nameriate zobrazenu zavislost, dioda je urcite dobra.
Inac zhruba sa da otestovat priamo v zapojeni, ak je na nej ubytok cca do 60 mV pri prude 1 mA, mala by byt dobra.
test_tunelovej_diody.gif- (15.18 KiB) Staženo 184 x
- tscherwick
