DVD Philips DVP3580 a usb
Pavel85
#1 Příspěvek od Pavel85 »
Ahoj.Mámdoma tento přehrávač.Funguje skoro dokonale,ale popřipojení externího HDD 2,5palce beznapájení spadne napětí usb z 4.9V na 4,6 a disk samozřejmě nenajede.Neřešili jste to někdo?Nějaká úprava?Našel jsem jen zmíňku o úpravě fergusona a spočívalo to v přemostění diody.V tomhle DVD jsem ale tu diodu ale hledal marně.Díky za rady.
#2 Příspěvek od rnbw »
Chod ohmmetrom od USB konektora a hladaj, co je po ceste do zdroja. Poistka, odpor a pod.
Pavel85
#3 Příspěvek od Pavel85 »
je tam jedna smd součástka,na které je napsáno A a ohmmetrem ukazuje zkrat,ale na ní je úbytek asi 0,35V a když ji přemostím,disk naběhne,Nevím co je to za součástku.U ní je nápsáno na tišťáku 6V 500mA
#4 Příspěvek od rnbw »
Asi nejaka vratna poistka. Najlepsie by bolo ju vymenit za nejaku inu (1A?), aby si pri nahodnom skrate nieco neznicil.
Pavel85
#5 Příspěvek od Pavel85 »
To mně taky napadlo.Ale není asi zapojená do serie.Když jsem jí vypájel,tak na jedné plošce jsem naměřil napětí 4,9V a na druhé 4,4V.Ty cesty jsou blbě vidět,ale podle měření je to zapojené mezi dva vývody tranzistoru (nebo něčeho co tak vypadá) a třetí vývod je už na konektor USB.Zatím jsem to přemostil jen tak drátkem na zkoušku a jestli to bude bez problémů (zatím se nic nehřeje),taktam dám pojistku,třeba 750mA nebo jinou,to už pak skusím.
#6 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie by to bolo odfotit.
Pavel85
#7 Příspěvek od Pavel85 »
Na fotce stejně nic nepoznáš
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Pavel85 píše:Ale není asi zapojená do serie.
Asi???
Tak je nebo není?
USB musí mít dle specifikace nějak vyřešenou nadproudovou ochranu, obvykle elektronicky. Jsou na to speciální součástky. Na rozdíl od lineárních stabilizátorů nestabilizují, ale při nadproudu odpojí výstup.
Bohužel si nevzpomínám na přesné označení, abych mohl předložit datasheet.
Pavel85
#9 Příspěvek od Pavel85 »
Nejsem si jistý.Ale ta součástka by podle všeho měla být vratná pojistka.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
