tesla mono 50
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
My jsme pro kytarové účely M50 upravovali tak, že se tam přivinulo nahoru jedno samostatné vinutí pro výstup 8R. Používat to ZV vinutí je prasečina :roll: .
vlakl
#17 Příspěvek od vlakl »
mam uz sice trafo na ceste, ale lepsie riesenie je navinutie dalsich zavitov. ja by som to potreboval na 16R, mam celestion. kolko zavitov a aky drot treba?
vlakl
#18 Příspěvek od vlakl »
kam treba zapojit vystup 100V? diky
(156.43 KiB) Staženo 98 x
(156.43 KiB) Staženo 106 x
mi-ro
#19 Příspěvek od mi-ro »
Nemám tady žádnej konec ale vypadá to, že 100V zapojíš na piny co máš kousky červenýho a zelenýho kablíku, repráky na RC člen.
..to bude jen ňákej odpůrek
kovka
#20 Příspěvek od kovka »
Řeším podobný problém,výstupák k Mono 50.Mám zásuvnej modul asi nejakej AUJ chybi druhej štítek. Jedno má štítek 3AN 674 10 to bych hádal je vystupak.Bohužel jsou vystříhany všechny propojovací dráty na obou trafech,tak se nemám čeho chytit.
mi-ro
#21 Příspěvek od mi-ro »
Výstupák poznáš podle podle třech vinutí zapojených paralelně na dva piny. Výstupák má 100V sekci, nízkoohmovou-pozor-bývá rozdělěná na dvě poloviny a zpětnovazební.
vlakl
#22 Příspěvek od vlakl »
ok, dik. dam potom vedet, ci fachci
kovka
#23 Příspěvek od kovka »
Diky mi-ro,
Jsou tam skutecne tri vinuti paralelne tenkymi draty /zelena buzirka/ a k nim paralelne RC clen 680R + 1n/400 V,pak dalsi dve samostatna vinuti tlustymi draty vzdy paralelne dve vinuti zv ruznych vrstve-ch.Prubnu to regulacnim trafem a pomerim co poleze z tech druhych vinuti.Jsou tam jeste na svorkach dva vinutý nizkoohmovy odpory pripomina mne to emitorovy odpory z tranzitorovych konstrukci.Uz se s tim nejak poperu.
