vrenos AV
milan222
vrenos AV
#1 Příspěvek od milan222 »
potrebji poradit. na jednom konci pudy je privod z anteny. na druhem je svod k televizi. u mista svodu k televizi je na pudu vyveden AVsignal z satelitu. mel jsem tam kdysi televizi. do tohoto mista potrebuju zapojit modulator z videa tak, aby do anteniho rozvodu nacpal onen AV signal tak, abych ho mohl chytat na druhem konci pudy, kde mam odbocku do sveho pokoje. renos ma byt asi na 30m. problem je vtom, e signal modulatoru jde v protismeru signalu z anteny.
co mam udelat aby to slo? (zatim mam jen modulator)
zluta- koaxial cervena AV, zelena - smer toku AV.
(5.59 KiB) Staženo 113 x
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Re: vrenos AV
#2 Příspěvek od ok1hga »
signál z modulátoru nejdříve sloučíš se signály z antén a teprve potom rozbočíš na ty dvě televize.
Výsledkem budou v obou televizích všechny programy, včetně toho z modulátoru.
#3 Příspěvek od masar »
Použij nějaký průchozí odbočovač s menším odbočovacím útlumem. :wink:
Pokud máš dostatečný signál z antény, můžeš použít odporové slučovače (rozbočovače).
Jinak asi bude lepší ten druhý koaxiál koupit. (To je zřejmě, oč tu běží).
(2.31 KiB) Staženo 107 x
jova1
#4 Příspěvek od jova1 »
A jak to budeš řešit s přepínáním kanálů. Je ti jasné že ten modulátor bude vysílat pouze jeden kanál satelitu?
yakl
#5 Příspěvek od yakl »
Ja som viedol na povalu do zosilňovača VF výstup z modulátora satelitného prijímača a tam som ho pridružil zlučovačom do vstupu UHF k iným UHF signálom. Takže to, čo bolo práve prepnuté na satelite, to bolo jedným z kanálov v celom dome.
milan222
#6 Příspěvek od milan222 »
jeste jsem zapomel rict, ze napajec je u TV2.
druhej koax se me tahat echce, protoze na pude jsouu mistnosti, a vrtat nechci. ten co tam je je za zdi. kdyby tam byl koberec tak to je v pohode...
