Nafouklé elyty na základní desce
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
rnbw píše:Teapo obcas odchadzaju ale patria medzi tie lepsie. Ale niekedy odchadzaju aj bez nafukovania. Ked to funguje, tak bud radKed prestane, tak vies, kde zacat. A bud rad, ze tam mas Teapo - mohol si aj horsie dopadnut - na tychto doskach totiz byvali casto Lelon - tych som opravoval uz aspon 6...
Ono to nemusí být ani tak o značce elytů, jako o jejich konstrukci a určení. Univerzály prostě ve spínané aplikaci odejdou dřív než low-ESR, protože jednoduše budou víc hřát...
Pro kondora :
Takže jestli jsi tam dal např. TEAPO SEK ,což je univerzál, měl bys to časem zkontrolovat. Jestli jsi tam dal SV nebo SX, vydrží déle. Pro YAGEO platí určitě něco podobnýho.
SEK = General purpose
SH = Miniature general purpose
SV = High ripple and Low impedance
SG = Miniature and long life
SP = High ripple and long life
SX 7 = Low impedance and general purpose
SB = Low leakage current
SC = Low ESR and high frequency
SM = Low ESR and high ripple
SZ = Ultra Low ESR
SR = Non-polar
SN = Non-polar
Návštěvník
- cyberspy
SX7 = Low impedance and general purpose
SZ = Ultra Low ESR
SR = Non-polar
SN = Non-polar
vie mi to plz niekto preložiť ?
www.pctuning.sk
- ZdenekHQ
- Významný člen
SH = miniaturní univerzály
SV = nízká impedance, velké zvlnění (t.j. např. zdroje v nf zesilovačích)
SG = miniatury, prodloužená životnost
SP = viz SV + prodloužená životnost
SX7 = univerzál, nízká impedance
SB = nízký svod
SC = nízký ESR, pro vyšší frekvence
SM = nízký ESR, velké zvlnění
SZ = velmi nízký ESR
SR = bipolar
SN = bipolar
Snad to tak stačí. Já se omlouvám, většinu pdf mám v angličtině a občas mě vůbec nedojde, že je to jiná řeč...
- cyberspy
ZdenekHQ píše:SEK = univerzály
SB = nízký svod
SR = bipolar
SN = bipolar
diki este jednA vec co znamená "ESR" ?
a platí to pre každé elektrolit. kondíky hociakej značky ?
www.pctuning.sk
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jinak anglickej originál/překlad platí pro všechny, jenom značení písmeny bývá jiný...
Něco teorie je tady : http://www.es-ostrava.cz/pdf/zpravodaj/ ... 3%A1tor%22
roveride
2)a co se tyka indukcnosti kondenzatoru co vse se na ni projevuje- vyvody,elektrody a este neco?
3)a jeste jeden zapeklity dotaz-jak je mozne ze se muze kondenzator sam nabit? - neco se tu jiz resilo byli tu nejake teorie ale nejake exaktnejsi vysvetleni nikoli
A všechny desky po výměně kondíků plně fungovaly?
(Pozn.: Jedná se mi o desku MSI MS-6337 LE5, jak jsem koukal po internetu, spousta těchto desek asi právě začíná odcházet
EDIT: ja mam novu dosku ABIT NV8 a mam nanej SMD kondiky vedla CPU-cka a tie su teda poriadne zerave pocas behu PC tak tym ta teplota nevadi tolko alebo cim je to spôsobene ?? Daju sa taketo kondenzatory potom vobec aj vymenit lebo nieje nanich anilen vyrobca alebo take nieco .Je na takych kondenzatoroch viditelne ked sa nafuknu alebo vytecu alebo tak nieco ? To len tak pre moju info.
