Zpětné relé
Hula
Zpětné relé
#1 Příspěvek od Hula »
Nevíte někdo jak přesně funguje zpětné relé a kde by se případně dalo sehnat?? Bohužel jsem nikde nenašel žádné info.
Díky
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
Příklad klasického elektromag. zpětného relé - jakmile je směr proudu v napěťové i proudové cívce (a tím i mag. tok) stejný, kotva je přitažena. Pokud je směr proudu v proudové cívce opačný, působí proti mag. toku cívky napěťové, zeslabí ho a kotva odpadne.
V současnosti jsou asi i elektronické.
(140.56 KiB) Staženo 165 x
Hula
#3 Příspěvek od Hula »
J diky. A hele fungovalo by tohle zapojeni. Proste abych mohl jen detekovat proud tam nebo sem?
(8.91 KiB) Staženo 154 x
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Tak jak to máš nakreslené v obvodu střídavého proudu by obyčejné relé s proudovou cívkou spínalo při dosažení přítažného proudu bez ohledu na směr toku. A kčemu to má sloužit?
Hula
#5 Příspěvek od Hula »
Potřebuju měřit směr a velikost proudu ve fázi a případný přebytek regulovat.Hlavně potřebuju nějak poznat směr, jinak už to není problém.
renda15
#6 Příspěvek od renda15 »
Hula píše:........................................... směr, jinak už to není problém.
To si jenom myslíš !
Hula
#7 Příspěvek od Hula »
Jo problém to je, ale řešení už zvládnu sám. Potřeboval bych poradit s tim směrem 8-)
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Ten první příklad se ss proudem by samozřejmě fungoval i u střídavého, dalo by se to při troše trpělivosti vyrobit z nějakého většího relé. Elektronická relé s kontrolou směru a velikosti proudu se vyrábí pro generátory - většinou ve spolupráci s měřícími transformátory a jsou dost drahá (teď nemůžu najít odkaz).
Hula
#9 Příspěvek od Hula »
Kdybys našel odkaz, tak ho kdyžtak pošli, ale i tak díky.
Hele a když je vlastně oběr tak napětí i proud jsou ve fázi ne? Ale když pak budu vyrábět tak proud je opačnej oproti napětí ne?Pro čistě ohmickou zátěž.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Při činnné zátěži je U - I ve fázi, při dodávce do sítě je nutné sfázování, shodná frekvence a napětí.
Hula
#11 Příspěvek od Hula »
Sfázování si obstarává sám střídač. Ale když mam větší výrobu než spotřebu tak napětí má furt stejnou fázi, ale proud "mění polaritu" že jo?
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Polarita je daná okamžitou hodnotou stř. proudu, mění se pouze směr toku výkonu. Nějaké zpětné relé - BH 9140 je tady: http://radel.co.za/website/index2.php?o ... =component. Možná by bylo vhodné prohledat komponenty pro připojení fotovoltaiky.
Zpět na „Součástky“
