Stavba VKV přijímačů
#16 Příspěvek od Crifodo »
Jo, v době kdy vedle měli filtry murata, dvougejtový fety, čtveřice varikapů, směšovače na pindiodách, u nás byl masochismus s přiklápěnýma cívkama a Klabalovými ZN :twisted:
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale nakonec se většinou ta Österreich 3 či jiná a ve stereu ozvala - a to bylo radosti... :)
Jenys
#18 Příspěvek od Jenys »
Přeji hezké odpoledne. Přidám se také k této debatě. Jednoho Klabala mám také, asi jsme měli kliku na dobré desky z DIPRA. Dělali jsme ve výzkumáku asi čtyři kusy a povedlo se je rozchodit kolením způsobem, jen s malými úpravami. Ladění bylo varikapy, dokonce vykuchané z jiných vstupních jednotek. Taky jsme dělali tunery ze vstupních TV jednotek, jako byly třeba v Oravách řady 22x. Pamatuji si, že tam bylo potřeba vyměnit v jedné cívce ferit za mosazné jádro a pak přeladit a už to makalo celkem obstojně na VKV, ale to už je nějak sakra dávno.
Já jsem si domů dělal tuner ze vstupní jednotky rádia AKCENT, mělo to výhodu přeladění přes obě pásma, uprostřed se daly chytat vysílačky. Jako mezifrekvenci jsem měl s obvodem TBA120S a dekodér s 1310P, doplněné šumovou bránou a S metrem.
Dodnes by to mělo být funkční. Jo, to bylo kouzlo našeho mládí, piplat se s těmito krásnými hračkami :lol:
pajosek2
#19 Příspěvek od pajosek2 »
S tou kvalitou laminátu mám taky zkušenost. Když jsem stavěl notoricky známý anténí zesák a dvojicí BFR90-91,tak jsem to nemohl zaprase rozchodit. Dělali jsme to s kolegou společně a ani jednomu to nechodilo. Pak jsem to ze zoufalství udělal znovu na plošňák s modrým laminátem,tak to chodilo na první pokus. Ten nevhodný plošňák měl takový oranžový laminát.
Jinak nevím proč by plošné cívky měly být problém pkud jsou na vhodném podkladě.
bu2520
#20 Příspěvek od bu2520 »
tesla lotos měla v kanálovém voliči leptané cívky na cuprexitu a jak to pane chodilo :-)
Bernard
#21 Příspěvek od Bernard »
Tak jsem to ještě našel. Můj první a poslední VKV přijímač. Dokonce přijímal!
(132.33 KiB) Staženo 513 x
PavelFF
#22 Příspěvek od PavelFF »
Taky jsem ho stavěl - můj první VKV přijímač. Byl to báječný pocit, když jsem naladil nějakou rozhlasovou hru na Vltavě nebo na Praze a každý herec mluvil z jiné strany (moje první stereo)...
Ale jinak si myslím, že přijímač měl v sobě zabudovaný principiální problém, že se nedal seřídit souběh v celém pásmu (když se nedalo hýbat s indukčností).
Vím, že jsem si na trimrech, co dotahovaly ladicí napětí pro varikapy, udělal několik barevných teček v různých polohách pro různé kmitočty. Když se nastavil dobrý příjem (prostě se naladil souběh na určitém kmitočtu) v dolní části pásma, tak to mizerně chodilo nahoře a naopak.
Ale byl to první přijímač, který opravdu hrál,i když jsem k jeho oživení měl jenom multimetr (tehdy se tomu tak neříkalo) PU120.
Později jsem si postavil VKV jednotku podle V.Němce z roku 1977! Tehdy to byla 10 let stará konstrukce a 10let jsem tehdy považoval za příšernou historii. Po deseti letech se u nás konečně daly koupit československé dvoubázové fety. To už jsem ale měl aspoň čítač. Ten tuner chodil jak má a při jeho oživování jsem si teprve uvědomil, že k seřízení souběhu je nutno ladit i indukčnosti, což byl problém Klabalova přijímače.
Přiklápěcí cívky taky publikoval Klabal, bylo to ještě před tímto slavným přijímačem v nějakém modrém Amaru a možná to dokonce bylo autorádio(?).
BIPOLAR
#23 Příspěvek od BIPOLAR »
A právě v tomto čísle je návod na VKV tuner s odkláněním či přiklápění ploš. cívek od J.Klabala. Takže Andrea má výbornou paměť. :lol: :wink: .
AR - B 2/76.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
BIPOLAR
#24 Příspěvek od BIPOLAR »
PavelFF :
Adělal jsi i digi. stupnici k této jednotce ?
#25 Příspěvek od Crifodo »
BIPOLAR píše:Takže Andrea má výbornou paměť. :lol: :wink: .
AR - B 2/76.
často si tu připadám jak v kroužku sklerotiků, ale asi to jinak nejde :D
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=4645
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=26819
PavelFF
#26 Příspěvek od PavelFF »
BIPOLAR píše:PavelFF :
Stupnici jsem postavil, ale nezamontoval, mezitím vyšel v AR A4/87 str.145 návod na "Syntezátor kmitočtu pro přijímače FM" . Tak tam mám tento syntezátor. Rádio je už dlouho ve sklepě a asi by ještě hrálo.
Mf zesilovač tam je z AR A12/83. Předvolby byly napevno vypálené do pamětí 74188, klávesnice pro zadání předvoleb byla z placaté miniaturní ruské kalkulačky ELORG-38.
Pamatuji si, jak jsem laboroval s výběrem děliček čtyřmi, 74S112 , jak jsem jim lepil na zádíčka epoxydem chladiče, aby chodily do 120MHz. A jak to stejně nepomohlo. Pak jsem sehnal ruské ECL děličky a s nima to šlapalo parádně.
tomasjedno
#27 Příspěvek od tomasjedno »
PavelFF píše:
U mne to pomohlo, a fungovalo to léta. V provozu 1981-1993 denně, 1993-2004 příležitostně, pak při stěhování to šlo do šrotu, ale pořád plně funkční. Jediné, co odcházelo, byly 7s LED displeje (tuším LQ410).
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Zatímco ta vstupní jednotka stála za prdt , tak ta mf s feritkou šlapala obstojně a její šířkové nastavení bylo perfekt , to ti murata nepovolil . Jen to bylo trošku větší . Jenže tenkrát měl den alespoň 30 hodin ...
elmouse
#29 Příspěvek od elmouse »
Toho Klabala s plošnýma cívkama jsem taky stavěl. Měl jsem sice kliku na laminát (modrý) a rozchodil jsem to, ale přesně jak píše PavelFF - nedal se nastavit souběh tak, aby to hrálo dobře na obou krajích pásma současně. Nakonec jsem to měl nastavené tak, aby mi hrál dobře Osterreich Drei a na zbytek jsem rezignoval.
Potom jsem si postavil už daleko lepší mašinu s dvoubázovýma fetama KF910 (byla děsná fuška je tehdy sehnat), tam se to do pásma naladilo cívkama a skleněnýma trimrama naprosto parádně. V mezifrekvenci a dekodéru byly východoněmecké integráče, tuším A225 a A290D, dělal jsem k tomu i digitální stupnici a předvolby, na osmdesátá léta špička :D
A ta mašina u mých rodičů jede dodneška! Jestli si vzpomenu, tak až tam budu mít cestu, nafotím.... Jediný problém co jsem s tím měl, tak byla nedostatečná stabilita ladícího napětí pro varikapy, AFC to nestíhalo. Ale pak jsem tu stabilizaci proti původnímu návodu zgruntu předělal a byl pokoj.
Ale podle jakého návodu jsem to dělal, to už si fakt nevzpomenu, však už je to asi 30 let.... Jo, to byly časy 8-)
#30 Příspěvek od ok1hga »
pokud měl někdo pouze Avomet, nedal se tomu "Klabalovi" skutečně sladit souběh. Každá cívka byla trošku jiná . . .
Já měl tenkrát k dispozici GDO BM342,
ty cívky jsem jednoduše doladil zkratovacími propojkami ze zvonkového drátu . . .
