tranzistor do zdroja PC
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
Nějak na těch fotkách nevidím to třetí trafíčko.
xpo
#17 Příspěvek od xpo »
Ach jo.
Ospravedlnujem sa. To som mal v mysli z inych zdrojov, co som rozoberal a daval do kopy. Teraz som bol v pivnici pre zroj, mas pravdu, su len dve trafa. Tych +5VSB asi ani trafo nema. Ale ostatne by malo platit. Teda jedno pred spinacimi tranzistormi a jedno vykonove.
Su tam dva IO:
LP 7510
a
UC 3843 A
Ten druhy zrejme riadi spinanie.
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
To malé tráfko + KSC5027 bude stand-by. Kolik je tam optočlenů, tři?
xpo
#19 Příspěvek od xpo »
Optocleny su tri.
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
Tak to tady mám podobnej, akorát 280W. Ten hlavní zdroj je řízený UC3843 + ten FET 900V/9A, jeden optočlen pro zapnutí, druhý zpětná vazba hlavního zdroje a třetí zpětná vazba stand-by zdroje. Zkontroluj ten UC3843, jestli žije, připoj mu externí napájení a mrkni na něj osciloskopem. Taky zkontroluj snímací odpor v Source toho MOSFETu. Jen tak ten trandík neodešel. Ten stand-by zdroj funguje nebo ne?
xpo
#21 Příspěvek od xpo »
+5VSB mam.
Na ten UC pripojim ext. napajanie a pozriem, ci je OK. A ten odpor pomeram.
Tak idem na to, zatial vdaka za pomoc, ozvem sa asi az zajtra.
Ale zda sa, ze som sa mylil v tom dvojcinnom rezime. Myslel som si, ze idu striedavo do primaru vykon. trafa. Tak teda nie. Ide iba jeden - FET.
Dakujem.
Zpět na „Součástky“
